Un dubbio: quando nella mascherina dell'impianto termico viene chiesto dov'è posizionata la caldaia ... e la caldaia è posizionata in un locale non riscaldato (es. lavanderia), equivale a dire che è "all'esterno"?
Non trovo la voce equivalente ...
Grazie mille!
Marta
localizzazione locale caldaia
Re: localizzazione locale caldaia
No, non è equivalente!
Ora mi scordo le opzioni che vengono date nell'accrocchio (io devo riguardarlo, perchè come dice tigers, probabilmente non ho visto qualche opzione).
Comunque La caldaia posta all'esterno è in genere molto penalizzata, perchè c'è uno scambio convettivo a mantello con l'aria eterna, ed è molto penalizzante. Quando metto la la caldaia all'esterno prevedo sempre un cassone di protezione.
Il tuo caso, seppur non riscaldato, lo scambio convettivo è molto meno intenso e comunque la lavanderia ha di per se dei carichi termici propri indipendentemente dall'impianto.
Al più paragonala ad una centrale termica, ma considerarlo esterno sarebbe eccessivamente penalizzante e non corretto.
Io per esempio ho installato una caldaia stando attento a non superare i 35 kW per metterla in un locale e poter tenere chiuse le finestre (avevo il gas). Sembra che vada tutto bene anche se sarebbe stato meglio disporre di un po' di potenza in più.. ma ho ovviato mettendo un inerziale per il solare a valle della caldaia... insomma dove non arriva la potenza di picco del generatore, mi smorza bene l'accumulo termico, che quando picchia il sole da il suo contributo gratuito..
Uh caspita ... capito ... grazie della dritta.
Allora metto "centrale termica" ... è l'unica che si avvicina ...
AUGURIIIIII!
Marta
AUGURIIIIII!
Marta
