Decreto req minimi: controllo estivo coperture - riflettanza
con il nuovo decreto req minimi
è richiesta "obbligatoriamente" la verifica dell'efficacia dell'utilizzo di materiali o sistemi ad elevata riflettanza.
1 - premesso che non mi è ben chiaro se deve essere valutata solo la loro efficacia al caso specifico (e se fossero opportune non importa se le metto), o verificare e giustificare la non convenienza nella loro installazione,
mi chiedo inoltre:
2 - a livello pratico, quali soluzioni soddisfano una riflettanza di 0,65 / 0,30 ??
3 - se dalla verifica uscisse che sono opportune , che facciamo tutte le case classiche con materiali riflettenti piuttosto che le classiche tegole ???
4 - le coperture con pannelli sandwich curve dei capannoni prefabbricati (metallo eventualmente rivestito), in caso soddisfano tali requisiti ?
mi chiedo inoltre:
Re: Decreto req minimi: controllo estivo coperture - riflettanza
qualcuno ha approfondito
per es per rifaciemnto tetto dove si ha cmq bbligo di ardesia per es
falde inclinate
come alme
no formalizzare la cosa?
falde inclinate
come alme
io sono ancora in alto mare e con i medesimi dubbi
aggiungo
se il tetto da su sottotetto non risc
direi che è l unica "verifica" che resta da fare
infatti anche lo 0,8 almeno per sola riqualific energetica non è da fare
è sicuramente cmq un punto che o tutti lasciano in bianco o non so cosa dire
qualche aggiornamento su queste richieste del dm minimi??
Giro, io ancora ho forti dubbi su questo punto e quando mi ci scontro non nego che vado in crisi.
ho provato ad informami in giro, ma i dubbi sembrano generici
poco ma sicuro
per es.. se ho obbligo cmq di ardesia
basta dire quello e via
poi c'è tetto ventilato e sono ok?
boh
chi lo sa
nessuno sa nulla
boh
chi lo sa
nessuno sa nulla
concordo con i medesimi dubbi
... e come già detto ... non ho trovato nessuno che me gli sciogliesse
anche anit ipotizza cose
Però il primo post che ha iniziato questa discussione non ha completato la normativa:
"Per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di: ..."
Su che cosa valutiamo i costi-benefici? Nelle note del paragrafo successivo (3.3):
"Tali verifiche sono previste al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana."
Con i SW che abbiamo più o meno tutti, una simulazione si può fare; (e poi concludere che non conviene
La richiesta del DM, una traccia la ipotizza (paragrafo 3.2):con il nuovo decreto req minimi
1 - premesso che non mi è ben chiaro se deve essere valutata solo la loro efficacia al caso specifico (e se fossero opportune non importa se le metto), o verificare e giustificare la non convenienza nella loro installazione, ...
hai sbaglioto i riferimenti ai paragrafi o sono cotto io?
cmq si il paragrafo dice quelllo
ma credo sia uno dei punti più saltati di tutto il dm
E' da un po' che me lo chiedo, senza mai aver approfondito: credo si possa simulare l'influenza della riflettanza modificando il fattore di assorbimento "alfa" del componente copertura.lbasa ha scritto: lun ott 08, 2018 19:02 Con i SW che abbiamo più o meno tutti, una simulazione si può fare; (e poi concludere che non conviene ).
Tuttavia come paragono i costi ai benefici?
1- Se nel mio edificio ho un impianto di climatizzazione, il beneficio sarà la riduzione del costo di energia elettrica per farlo funzionare : peccato che con il calcolo basato sulle medie mensili, i consumi energetici siano totalmente sballati
2- Se poi consideriamo un edificio privo di impianto estivo, come paragono il beneficio della riduzione di temperatura al costo dell'impianto? E il beneficio di limitare il surriscaldamento a scala urbana?
No mat, sono cose molto diverse. Inoltre la rilflettanza alta va accompagnata ad una emissività alta. Il vantaggio ce l'hai in estate, dove il metodo di calcolo della UNI TS non funziona come dovrebbe.mat ha scritto: lun ott 08, 2018 22:53 E' da un po' che me lo chiedo, senza mai aver approfondito: credo si possa simulare l'influenza della riflettanza modificando il fattore di assorbimento "alfa" del componente copertura.
Hai voglia di spiegare la differenza? Dal manuale di Ec700 leggo questo
Fattore di assorbimento: attivo soltanto quando la struttura è di tipo T o E, rappresenta il fattore di assorbimento solare delle facce esterne dei componenti opachi, variabile in funzione del colore. Tale valore viene utilizzato ai fini del calcolo degli apporti solari gratuiti attraverso la struttura
A me dava l'idea che fosse l'inverso della riflettanza, o qualcosa di strettamente collegato.
Che è quello che ho detto prima, lo ben soSuperP ha scritto: mar ott 09, 2018 11:27Il vantaggio ce l'hai in estate, dove il metodo di calcolo della UNI TS non funziona come dovrebbe.
il fattore di assorbimento solare dovrebbe essere il complemento a 1 della riflettanza
Hai voglia di spiegare la differenza? [/quote]
Sorry, avevo in mente l'assorbanza e gli spettri infrarosso
