Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica (come definito dal D.M. 20-12-2012), onestamente non conoscevo l'autorità ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Si possono ricavare dati statistici, dati che vengono inseriti dalle varie aziende entro il 31 marzo di ogni anno.
Non trovo riferimenti o circolari dei Vigili del fuoco, dove si chiarisce che questi dati possono essere utilizzati.
Qualcuno ha informazioni maggiori in merito?
Sandro
DATI ARERA-ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Re: DATI ARERA-ALIMENTAZIONE ELETTRICA
DM 20/12/12
Grazie per la risposta. Ma più precisamente fai riferimento a quanto riportato in calce del punti 4.1? Cercavo un chiarimento e/o una nota VVF specifica dove si dice che i dati ARERA possono essere utilizzati.
Non ricordo circolari specifiche in merito.
Cmq se ritieni di non porre fiducia nei dati ARERA, devi provare a richiedere tali dati direttamente alla tua azienda distributrice.
grazie per il tuo parere.
per completare l'argomento, ho parlato con il funzionario VVF della mia regione (Friuli Venezia Giulia) da cui ho ricevuto il parere favorevole al progetto, e concorda con l'utilizzo dei dati ARERA considerando che è un "ente" nazionale e che le aziende distributrici hanno l'obbligo di inserire i dati annualmente. Ho provato a contattare direttamente ARERA ma il menù del numero verde non mi porta a nulla e non ho ricevuto risposta nemmeno alla mail che ho inviato…. forse ho sbagliato indirizzo...
