Coefficiente delta n 8
Per percorsi protetti di accesso, ai fini dell’applicazione del coefficiente δn8 , devono intendersi quelli che consentono alle squadre di soccorso di raggiungere il compartimento interessato dall’incendio partendo dall'esterno della costruzione Tale condizione si ritiene quindi implicitamente verificata nel caso di un compartimento avente accesso direttamente dall'esterno, mediante un sufficiente numero di uscite, correlate alle dimensioni e alla tipologia di attività svolta, o in caso di presenza di un ascensore di soccorso ai sensi del D.M. 15/09/2005 .
Ergo: se hai accesso dall'esterno sei a posto ("implicitamente"), e va bene. Se invece parti dall'esterno, da qui a vano scala protetto, e da vano scala protetto a compartimento?
Re: Coefficiente delta n 8
Beh, percorso protetto è anche una scala protetta, la circolare non specifica che tale percorso debba essere necessariamente orizzontale.
Non per mischiare mele con pere, ma nella RTO il fattore dn10 è rapportato ad una operatività antincendio di livello IV, per il quale S.9.4.3 prevede tra le possibilità, la presenza di percorsi verticali protetti.
Ciao e grazie. Sono d'accordo.
