Carico di incendio da fonte UNI
Uffici: tanti, in tanti compartimenti. Attività 73, non normata.
Devo fornire il C.I. specifico di progetto per avere la classe del compartimento.
Claraf fa ridere. Prendo la UNI 1991-1-2, molto più solida (vuoi legalmente, vuoi per la sensatezza). Punto E2.5, prospetto E.4
"Densità di CI" 420 MJ/mq. Come correlo la densità di CI al CI specifico di progetto? E.2.2 non mi pare aiuti.
A naso mi pare di dover prendere la densità di CI e applicare i coefficienti deltaq1, deltaq2 (pari a 1) e deltan (idranti, rilevazione, ecc.).
Che dite?
lbasa
Re: Carico di incendio da fonte UNI
Messaggio da lbasa »
A naso :D il DM 9 marzo 2007 dice che se il CI specifico non si calcola da sommatoria ma attraverso una valutazione statistica per la specifica attività, si deve far riferimento a valori con probabilità di superamento inferiore al 20%.
Nel prospetto E.4 della 1991-1-2 vuol dire prendere la seconda colonna (frattile 80%) non la prima; cioè prendere 511 MJ/mq.
Poi sta bene moltiplicare per i coefficienti citati per arrivare al CI specifico di progetto.
Che dici?
Che avresti ragione ma devo stare entro 30 come classe. In ogni caso, applicheresti anche tu i coefficienti quindi?
DM 09/03/07 punto 2.2, da la possibilità di utilizzare valori statistici per la determinazione di qf (vedi anche la circ.28/03/08 che riporta gli stessi valori della EN, con la precisazione del frattile 80).
Quindi ritornando indietro, si ottiene il qfd applicando i noti coefficienti dq1, dq2 e dn.
Non mi sembra vi siano dubbi in proposito.
Da 511 a 450 ti basta un coefficiente riduttivo globale di 0,88.
etec83
Messaggio da etec83 »
Anche il codice fornisce dei valori medi.
Terminus ha scritto: ven set 28, 2018 23:55 DM 09/03/07 punto 2.2, da la possibilità di utilizzare valori statistici per la determinazione di qf (vedi anche la circ.28/03/08 che riporta gli stessi valori della EN, con la precisazione del frattile 80).
2.2 mai applicato. L'avrò letto una volta e poi me lo sono dimenticato. Grazie
etec83 ha scritto: sab set 29, 2018 08:26 Anche il codice fornisce dei valori medi.
