SOLARE TERMICO NO ACS... NO DETRAZIONE
Bloccato
termostudio
Messaggio da termostudio »
Salve al forum... ritorno a voi per un aiuto...... URGENTISSIMO
Il mio cliente ha installato 30 mq. di pannello solare per il riscaldamento dell'acqua (di vasca) della sua piscina esterna. Niente Acqua Calda Sanitaria, solo riscaldamento dei 58 mc. del contenuto della piscina.
In difficoltà con la preparazione, o meglio, pensando alla documentazione da predisporre, essendo tale impianto svincolato dall'edificio abitativo e dal relativo impianto termico e/o produzione ACS, ho chiesto all'ENEA una conferma sulla detraibilità di tale installazione... risultato, per l'ENEA l'impianto SOLARE che non produce ACQUA CALDA "SANITARIA" non è agevolabile.
Il mio cliente intende ricorrete al TAR, e mi chiede di preparare comunque la documentazione, quindi ACE + DETRAZIONE, ma io ho qualche riserva.... che succede al professionista che agevola un impianto non agevolabile.... aiutatemi per favore. GRAZIE e a TUTTI un AUGURIO DI BUON NATALE E FELICE 2008 nella grazie del Signore.
Bloccato
