Un cliente vuole farsi una casa in classe A.
Le strutture che mi propone sono tutte ottime ma il tetto mi lascia perplesso.
Orditura in legno e sopra lamiera grecata coibentata 12 cm con poliuretano . Sotto hanno le stanze da letto....
Prevedo pesanti limiti:
- afa estiva
- rumore in caso di pioggia
- condensa sul lato interno caldo della lamiera (resistenza al vapore infinita)
Pensavo ad una soluzione del genere:
interno
tavolato da 3 cm
barriera al vapore
fibra di legno da 10 cm
polistirene espanso sinterizzato da 10 cm
tavolato
manto traspirante
listello per la ventilazione
lamiera grecata (priva di isolamento)
Idee, consigli, opinioni?
Tetto in lamiera precoibentata - Classe A
christian619
Re: Tetto in lamiera precoibentata - Classe A
lamiera grecata (priva di isolamento) => una con anticondensa+antirombo da fare sempre mettere, mai nuda
listello per la ventilazione: indispensabile con colmo aerato
fibra di legno da 10 cm + polistirene espanso sinterizzato da 10 cm => perchè non inverti lato interno poli?
Ma questo tizio vuole una casa o un capannone?christian619 ha scritto: mer set 26, 2018 17:26 Orditura in legno e sopra lamiera grecata coibentata 12 cm con poliuretano .
Nella tua stratigrafia, sinceramente non vedo il motivo (a parte quello economico) per usare due materiali isolanti diversi; io non pasticcerei e farei tutto fibra di legno. Altrimenti se il problema sono i soldi vai con lana di roccia.
No barriera, ma freno.
