Preventivo per presentazione SCIA attività 12.2.B
ballelli
Messaggio da ballelli »
Salve
è da poco che mi occupo di prevenzione incendi, vorrei chiedervi un consiglio in base alla vostra esperienza. Devo presentare una SCIA antincendio per un attività di DEPOSITO/ VENDITA vernici di circa 400 mq, della quale è stata presentata la valutazione progetto approvata nel 2010. Da allora sono state fatte alcune modifiche come l'inserimento di un soppalco, sono stati eseguiti alcuni lavori come la verniciatura delle capriate in acciaio con vernici intumescenti (vernici i cui rapporti di prova erano utilizzabili sino al 2012) e della quale nn ho nessun calcolo analitico a disposizione!.
Parlando con i VVF anche se c'è stato l'inserimento di un soppalco nn c'è bisogno di ripresentare un progetto, ma direttamente una SCIA con le varie modifiche avvenute e valutare il tutto, dalle resistenze delle strutture agli impianti, recuperare la documentazione delle porte installate ecc....
La mia domanda, capisco la complessità e la soggettività del caso, è quello di capire più o meno quanto si può chidere per una pratica del genere alla luce del tipo di attività.
Vi ringrazio in anticipo per gli eventuali consigli
Re: Preventivo per presentazione SCIA attività 12.2.B
Non so, almeno 2000.
Magari. 2000 per una SCIA di attività di 400 mq, pur con una modifica senza aggravio?
Ho poca esperienza, mi pare di aver capito che c'è un po' di lavoro tra dich prod, cert rei ecc..
Soprattutto la certificazione degli elementi portanti con la verifica della posa in opera della vernice e relativa relazione analitica.
ballelli
Grazie per le risposte, quindi quanto mi suggerite di chiedere, sotto i 2000 o oltre?
Su attività non standard è difficile fare previsioni precise sul reale impegno lavorativo da ripagare.
Contando, come detto, la responsabilità di certificare le strutture con elementi protettivi sulla posa dei quali non hai avuto il pieno controllo.
Aspetta, tu hai chiesto prezzo per SCIA, mica per DICH PROD o CERT REI.
Io, pur nello stesso preventivo, li prezzo a voci separate. Io farei 1.200 SCIA, magari con DICH PROD, e altrettanto CERT REI.
ballelli
Per SCIA intendevo tutta la documentazione utile per ottenere l'autorizzazione. Quindi tu per la presentazione compreso Dich. E Cert chiederesti 1200, senza includere la questione della protezione delle capriate in acciaio, giusto ho capito bene?
Scusa, ma "tutta la documentazione utile" è senza senso. Se manca il progetto elettrico lo fai tu?
Io prezzo la preparazione della SCIA e l'asseverazione. A parte, perché potrebbero non servire, DICH PROD, CERT IMP, CERT REI.
