Buongiorno.
Per il comma 347 (nel mio caso sostituzione generatore di calore) viene richiesto di compilare la scheda "IR. Impianto termico esistente".
Vanno inseriti i dati della vecchia caldaia sostituita o i dati della nuova per cui si chiede la detrazione?
IR. Impianto termico esistente - Sostituzione caldaia
Re: IR. Impianto termico esistente - Sostituzione caldaia
Vecchio impianto
a_brettyou
E io dico nuovo impianto (non per contraddire).
Il modello ricalca l'AQE della vecchia versione.
Vecchio impianto.
Ho mandato 2 mail diverse all'Enea ed entrambe hanno avuto la stessa risposta.
Saluti
Saluti
