Attività 70 - deposito prodotti combustibili
marpic
Messaggio da marpic »
Buongiorno a tutti!
Sto affrontando un' istanza di valutazione su progetto per un'azienda che svolge l'attività di lavorazione meccanica a freddo di componenti in ottone.
L'azienda è suddivisa in 6 locali adiacenti NON compartimentati, ma separati fra loro da elementi in muratura e portoni in pannello sandwich (quindi un unico compartimento ai fini antincendio).
La superficie lorda totale del compartimento supera i 3000 mq.
L'azienda utilizza 4 dei 6 locali come deposito di prodotti semilavorati e/o finiti, con presenza di bancali di legno, scatole di cartone e plastica per imballaggi con un quantitativo totale pari a 44.000 kg.
La domanda che porgo è la seguente:
considerando che l'azienda utilizza come deposito solo 4 dei 6 locali (negli altri 2 si svolgono le lavorazioni meccaniche) e che tali locali hanno complessivamente una superficie lorda compresa fra 1.000 e 3.000 mq, posso considerare l'attività di categoria B e non C (con le relative semplificazioni) ?
Re: Attività 70 - deposito prodotti combustibili
Se non compartimenti ho paura di no.
Sfrutto il topic già aperto perché ho un dubbio simile. Ho una azienda dove grattugiano e confezionano del parmigiano reggiano. La maggior parte della superficie è costituita dai laboratori di lavorazione, ho poi alcuni locali non compartimentati, adibiti esclusivamente a deposito di materia prima e di prodotto finito ed inscatolato. Ho poi tutto il materiale in lavorazione. I locali propriamente dedicati al deposito sono inferiori a 1000m², ma non vi è alcuna compartimentazione antincendio tra questi locali e i reparti adiacenti di lavorazione.
Il mio dubbio è se rientro nell'attività 70. Non avendo alcuna compartimentazione devono considerare tutto un unico grande deposito con carico di incendio distribuito sull'intera superficie?
Secondo me si.
Aggiungo una riflessione. Se facessi delle compartimentazioni dei locali dedicati al deposito? Il materiale in lavorazione sarebbe comunque superiore a 5000kg e la superficie maggiore di 1000m². Si tratterebbe però di laboratorio e non di deposito. Non vorrei passare per un azzeccagarbugli, ma ai fini del rischio, cosa cambierebbe? Secondo me nulla. Meglio istruire la pratica...
Ho trovato questo interessante raccolta di chiarimenti relativi alla vecchia att.88
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/milano ... 85&f=14562
