al riguardo di un complesso industriale di più capannoni (condominio industriale/commerciale), la vecchia pratica era redatta con attività 88 (DM 16/02/1982) "Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq". Attualmente va ripresa in mano la pratica in quanto sono state riscontrate modifiche nel sopralluogo e pertanto andrà rifatto l'iter, riferendosi quindi al 151/11. Se clicco sul tool di equiparazione del sito VV.F. mi dice che la 88 è stata equiparata alla attuale 70 "Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg".
Tuttavia il 151/11 ha introdotto la nuova attività 73 "Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone > 300 unità, ovvero di superficie > 5.000 m2". Ho alcune domandine
1. Fermo restando che nel mio caso ho promiscuità strutturale e/o di vie di esodo e/o di impianti, l'"ovvero" del testo dell'attuale attività 73 è da intendere come un oppure, corretto? Quindi se ho 100 in tutto persone ma supero i 5.000 mq sono soggetto, corretto?
2. In genere in questi casi faccio una pratica generale per le parti in comune e la singola attività provvede alla ulteriore propria pratica particolare (se soggetta). Anche voi fate così?
3. Al riguardo della regola tecnica da utilizzare qualcuno dice vada utilizzato il DM 22/02/2006 (uffici
4. Quindi secondo voi le attività attuali con cui preparare la pratica generale, dovendo riprendere in mano la pratica, sono la 70 e la 73 o solo una delle due?
