Devo predisporre i calcoli per la ripartizione ex 10200 di un condominio dotato di impianto fotovoltaico condominiale; dai calcoli di producibilità risulta che l'impianto soddisfa sempre la richiesta di energia per la centrale termica, di conseguenza tanto il fabbisogno per riscaldamento che quello per acs sono 0. Naturalmente però l'amministratore riceverà comunque bollette per il contatore della ct, quindi ci sarebbe bisogno di ripartire con i coefficienti k tra cli e acs.
La prima cosa che ho pensato è fare i conti senza l'impianto fotovoltaico in modo da ottenere tra i risultati la proporzione dei consumi tra i due servizi; siete d'accordo o c'è una procedura più corretta?
Procedura per calcolo spese in presenza di fotovoltaico
Re: Procedura per calcolo spese in presenza di fotovoltaico
sembra logico anche perchè l'equilibrio tra i fabbisogni mensili non evita il fatto che il FV produca di giorno mentre la pdc riscalda di notte, e quindi nonostante la copertura energetica, economicamente ci saranno bollette da pagare (secondo la contabilizzazione) e scambi sul posto da distribuire (a millesimi, viene da dire), per tacere delle quote fisse e quote potenza.
SimoneBaldini
Tu calcoli i millesimi di fabbisogno per i servizi, poi avrai i contabilizzatori di centrale, e dalle bollette e dai contatori d'energia ricavi la spesa sostenuta e i kWh utilizzati. Non è detto che il FV funzioni, o che produca quando calcolato. Inoltre l'incentivo potrebbe cambiare, quindi è logico fare dei calcoli di anno in anno.
Piu' o meno la stessa cosa per il solare termico a differenza che li difficilmente si montarà un contabilizzatore, anche se io l'ho già fatto mettere in diversi impianti, però li si parla solo di contributo energetico e non economico. Inoltre con l'installazione del contabilizzatore si incomincia a vedere sul pratico quanta energia fornisce realmente all'impianto e li se ne vedono delle belle.
Il generatore di calore dell'impianto è una caldaia a condensazione a metano, non ci sono pdc, quindi gli assorbimenti elettrici sono solo quelli degli ausiliari (non cambia il succo, è solo per specificare).
Non ci sono, ma ci fossero anche dei contaenergia per ogni singolo ausiliario rimarrebbe comunque l'assorbimento elettrico della caldaia che produce tanto acqua calda per riscaldamento quanto per acs; dunque i coefficienti k di ripartizione sono in ogni caso necessari.
SimoneBaldini
Se fanno solo gli ausiliari è ancor meno importante. Cioè tu determinerai quanto in acs e quanto in ris, semmai il problema lo hai nel determinare quanta energia elettrica per la centrale e quanta per il resto del condominio. Se non hai contatori di centrale vai a percentuale o sul valore teorico da 11300 (che francamente non uso mai).
