Scadenza progetto
hoopes
Scadenza progetto
Messaggio da hoopes »
Scusate la domanda banale ma ho un lapsus: quanto tempo di validità ha un progetto antincendio per categoria B ? Voglio dire, dopo quanto tempo massimo posso presentare la SCIA (e fare quindi le lavorazioni) senza dover ripresentare il progetto ?
Grazie grazie !
Re: Scadenza progetto
Non è scritto da nessuna parte.
Non ha mai scadenza. Io ho presentato SCIA su progetti di 12 anni prima...
Non ha scadenza. In un caso solo, 15 anni fa, un funzionario si rifiutò di accettare una richiesta di sopralluogo per un progetto di 15 anni prima.
Può accadere se nel frattempo sono cambiate le norme verticali.
No, falegnameria.
Messaggio da mmaarrccoo »
Non esiste scadenza e puoi presentarne quanti ne vuoi, anche 1000 e poi realizzarne uno. Chiaramente se il progetto è di 20 anni prima e quello che è stato realizzato è completamente ciucco rispetto alle normative attuali qualcuno potrebbe però sollevare qualche obiezione.
