Vi sottopongo un mio dubbio.
Posso collegare una caldaia a tiraggio forzato tipo C ad una canna fumaria intubata in un cavedio di nuova realizzazione?
La UNI 10845 parla solo di intubamento in camini esistenti.
La caldaia non è a condensazione, altrimenti avrei seguito la UNI 11071.
Cosa posso fare? secondo voi è vietato o devo seguire altre norme come le UNI EN13884-1 E UNI13884-2?
Secondo voi non è sufficiente che il cavedio preveda un intonaco ignifugo e che la canna fumaria sia realizzata in materiale anti-condensa (e quindi coibentata)?
Secondo voi è più semplice e meno costoso realizzare attraverso il cavedio (opportunamento rivestito internamente) un camino, quindi senza intubamento?
Grazie per le vostre eventuali risposte.
Alessio
						Intubamento canna fumaria in nuovo cavedio?
Re: Intubamento canna fumaria in nuovo cavedio?
Una (fantasiosa) interpretazione che gira nei convegni è la seguente:alessio ha scritto:Vi sottopongo un mio dubbio.
se l'impresa costruisce un cavedio e poi arriva l'idraulico, trova il cavedio esistente e quindi è in regola con la UNI 10845.
In effetti, se va bene per l'esistente, se va bene per la condensazione, perchè non dovrebbe andare bene per il nuovo?
Misteri delle normative ...
Marco Vecchi
Normalmente sia nel nuovo che nel ristrutturato prevedo il condotto di scarico fumi intubato.
Attenzione però:
7.4.1
Omiss...
Il costruttore dei condotti, dei componenti ed accessori per l'intubamento deve inoltre fornire le prescrizioni per l'installazione ed il corretto utilizzo, nonchè le indicazioni relative alle eventuali operazioni periodiche di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
Omiss...
Il sistema deve essere ispezionabile e deve consentire le previste operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le indicazioni del costruttore del sistema stesso.
Omiss...
Non è consentito l'utilizzo di condotti e accessori non espressamente previsti per lo scopo medesimo.
						Attenzione però:
7.4.1
Omiss...
Omiss...
Omiss...
Ancora più interessante è questo:
7.4.3
Omiss...
La tenuta dei condotti funzionanti con pressione positiva, inseriti in vani tecnici situati all'interno degli edifici o addossati a locali abitati, deve essere controllata e documentata, secondo la periodicità stabilita dal costruttore e specificata nelle prescrizioni di uso e manutenzione.
						7.4.3
Omiss...
Ad una riunione a livello provinciale con l' UNI in persona.
IO:
E' possibile utilizzare la UNI 10845 anche nel caso di nuova installazione?
UNI:
Se è una procedura accetta che differenza fa tra nuovo o vecchio?
IO:
Il titolo della norma!
UNI:
I problemi sugli impianti gas sono ben altri.
La norma era uscita già da un pò di tempo e la stavo già utilizzando, contento per la conferma ricevuta, ho continuato ad applicare tale norma anche per il nuovo.
Tutti i termotecnici che conosco, la applicano nel nuovo senza problemi (qualcuno di loro quel giorno c'era).
						IO:
UNI:
IO:
UNI:
