Ampliamento volumetria
Bloccato
mainap
Contatta:
Messaggio da mainap »
Salve a tutti.
Con la presente sottopongo il seguente quesito:
In un fabbricato esistente viene ampliata la volumetria (viene in sostanza reso abitabile il piano sottotetto) con posa di nuovo isolamento termico della copertura e installazione di pannelli solari per la produzione di a.c.s..
Nella scheda informativa da inviare all'Enea, al punto dove si richiede il risparmio presunto, come ci si deve comportare secondo voi?
Considerare che prima la nuova volumetria era abitata ma non isolata e fare la differenza dei consumi prima e dopo?
Dato che trattasi di incremento della volumetria si possono detrarre le spese per l'isolamento della copertura (e quindi anche i costi accessori quali impalcature, p.o.s., ecc)?
Mainap
indluca
Re: Ampliamento volumetria
Messaggio da indluca »
Buongiorno, sono nuovo del forum
Per quanto rigurda l'ampliamento la Circolare dell'AdE n.36 all'art. 2 comma 3 indica che "si possa accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento".
mainap
Contatta:
Ok. nel mio caso la costruzione è rimasta la stessa, solo che il piano superiore precedentemente non abitato è stato reso abitabile. quindi la costruzione non ha subito incrementi di volumetria. E' stata solo isolata in copertura.
Mainap
Bloccato
