Gli importi da portare a detrazione da inserire nella scheda informativa si riferiscono
agli importi imponibili o agli importi compresi di IVA?
Nel costo netto di intervento vanno comprese anche le spese professionali e poi queste vanno indicate nuovamente
oppure il costo netto è privo delle spese professionali?
Grazie Nicola
Importi scheda informativa
Re: Importi scheda informativa
Il costo è al netto delle spese professionali che vanno indicate dopo.
L'iva è mettere negli importi.
ciao
ciao
Enrico
Re: Importi scheda informativa corretto
L'iva è da mettere negli importi.
ciao
ciao
Enrico
Ma l'importo per cui si richiede la detrazione è la somma delle due ovviamente comprensiva di IVA
Andrea Diqui
Si', in effetti io non l'ho capita molto 'sta cosa: a parte che non vedo motivi per cui le spese professionali devono essere indicate a parte, poi anche l'ordine delle richieste mi sembra bizzarro. Prima il netto, poi il totale, poi le spese professionali.
Non si poteva mettere in ordine piu' logico? Netto+Professionali e DOPO il totale?
punto 5. Costo dell'intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali:
si indica l'importo comprensivo d'IVA x l'intervento
punto 6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione
sommo l’importo detraibile (minore o uguale del punto 5) con le spese professionali (punto 7)
punto 7. Costo delle spese professionali:
si indicano solo le spese professionali. (con iva e relativa cassa previdenziale)
Ciao,
Nicola
Ciao,
Nicola
