E se il tecnico non venisse pagato entro il 31/12?
Chiedo parere su esempio concreto (detraz. 55%):
se il committente, che ad oggi ha già pagato le fatture che andrà a detrarre, per motivi a me sconosciuti, non voglia pagare il tecnico fino a quando non produce la documentazione da inviare all'ENEA (quindi lo pagherà dopo il 31/12), premettendo che il tecnico è impossibilitato a svolgere oggi il suo compito in quanto mancano dati essenziali che deve produrre il serramentista...ergo il committente non se la prenderà mai col tecnico!!!
La domanda è...come evidenziereste nell'allegato E che le spese professionali non vanno in detrazione?
Riportando come importo su cui calcolare la detrazione lo stesso importo delle spese per la riqualificazione energetica (quindi senza le spese professionali)?
E' bislacco, ma non vedo altra soluzione...
Re: E se il tecnico non venisse pagato entro il 31/12?
Anch'io farei cosi. Ma alla voce "costo delle spese professionali" chiarirei che la fattura e il relativo pagamento saranno effettuati nel 2008.ilverga ha scritto: Riportando come importo su cui calcolare la detrazione lo stesso importo delle spese per la riqualificazione energetica (quindi senza le spese professionali)?
L'Enea per la stessa questione mi ha risposto che nella scheda informativa Allegato E bisogna sempre mettere la cifra dell'importo nelle spese professionali, ovviamente non dovrà essere sommata alle spese da portare in detrazione.ilverga ha scritto:Chiedo parere su esempio concreto (detraz. 55%):
quindi nella stessa ottica anche se le spese professionali sono comprese nel pacchetto dei lavori dell'impresa, anche se noi fatturiamo all'impresa stessa alla fine nell'allegato E specifichiamo il costo ma le spese su cui calcolare le detrazioni sono pari pari alla fattura dell'impresa.
Problema risolto
Problema risolto
Infatti il problema si pone solo col privato...se si lavoro per conto di una ditta installatrice, l'importante è che la fattura che emettono loro con esplicitato le spese professionali sia bonificata entro il 31/12.Colin Caldwell ha scritto:quindi nella stessa ottica anche se le spese professionali sono comprese nel pacchetto dei lavori dell'impresa, anche se noi fatturiamo all'impresa stessa alla fine nell'allegato E specifichiamo il costo ma le spese su cui calcolare le detrazioni sono pari pari alla fattura dell'impresa.
Problema risolto
Non è quindi indispensabile, secondo me, che il tecnico venga pagato dalla ditta installatrice entro il 31/12...
non dovrà essere sommata alla cifra da portare in detrazione?maxis ha scritto:L'Enea per la stessa questione mi ha risposto che nella scheda informativa Allegato E bisogna sempre mettere la cifra dell'importo nelle spese professionali, ovviamente non dovrà essere sommata alle spese da portare in detrazione.ilverga ha scritto:Chiedo parere su esempio concreto (detraz. 55%):
Scusa ma nei post di 6 mesi fa si parlava proprio dei punti 5-6-7 e si chiariva che le spese al punto 6 si indicava la cifra totale da detrarre con la somma delle spese professionali.
chiedo lumi
chiedo lumi
Si parlava del caso in cui il bonifico per le spese professionali per AQE/ACE non fosse pagato dal committente entro il 31/12/07 e quindi non più detraibile con le spese per gli interventi.Gianper ha scritto:Scusa ma nei post di 6 mesi fa si parlava proprio dei punti 5-6-7 e si chiariva che le spese al punto 6 si indicava la cifra totale da detrarre con la somma delle spese professionali.
chiedo lumi
In tal caso mi hanno detto di inserire comunque al punto 7 l'importo per le spese professionali sostenute, ma al punto 6 (importo utilizzato per la detrazione) di mettere solo la cifra del punto 5 che contiene i bonifici pagati entro il 31/12/07 relativi agli interventi della ditta,impresa,ecc.
Spero di essere stato chiaro.
Si ti ringrazio................ stavo pensando di scappare in luogo segreto, in caso d'errore di tutte le pratiche.maxis ha scritto:Si parlava del caso in cui il bonifico per le spese professionali per AQE/ACE non fosse pagato dal committente entro il 31/12/07 e quindi non più detraibile con le spese per gli interventi.Gianper ha scritto:Scusa ma nei post di 6 mesi fa si parlava proprio dei punti 5-6-7 e si chiariva che le spese al punto 6 si indicava la cifra totale da detrarre con la somma delle spese professionali.
chiedo lumi
