Iva 10% su Pannelli Solari termici
christian619
Messaggio da christian619 »
Stavo cercando il riferimento normativo ma non lo trovo più....
me lo sono sognato o i pannelli solari godono del 10% sulla loro fornitura e posa.....
giobibo
Re: Iva 10% su Pannelli Solari termici
Messaggio da giobibo »
Si lo confermo,
anni fa dopo vari approfondimenti, di cui non ricordo più nulla, facevo firmare al cliente la seguente dichiarazione.
...............dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla voce 127-sexies e 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 Ottobre 1972 nr. 633, e specificato dalla R.M. del 20/10/2000 nr. 2, che i beni “finiti” – come intesi dalla C.M. del 02/03/1994 nr. 1 – che saranno ordinati alla divisione solare di codesta Società, saranno effettivamente destinati alla costruzione (in economia, in appalto o sub appalto) .....................
@giobibbo ... con quella citazione affermi esattamente il contrario, cioè che essendo 'beni finiti' (che presumo volesse dire 'beni significativi'), pur entrando a far parte di una costruzione, potrebbero essere soggetti a doppia aliquota. (E il discriminante non è la norma che citi, ma il titolo autorizzativo sotto il quale viene svolto il lavoro).
In ogni caso :
1. IVA è materia dei commercialisti
2. Le dichiarazioni di possedere i requisiti per l'IVA agevolata, non consentono 'automaticamente' al fornitore di applicare l'IVA richiesta, in quanto lo stesso si comporta come sostituto fiscale e quindi la responsabilità della corretta applicazione rimane in capo a lui; quindi l'eventuale dichiarazione deve solo attestare il titolo edilizio, in base al quale il fornitore applicherà l'IVA corretta.
lbasa
Messaggio da lbasa »
La questione dell'IVA 10% sui pannelli solari sembrava chiara qualche anno fa:
http://www.espertorisponde.ilsole24ore. ... 69E_07.pdf
La questione dei beni significativi sembrava chiara qualche anno fa:
http://www.espertorisponde.ilsole24ore. ... 2_1999.pdf
La legge di bilancio 2018 chiede che i beni significativi abbiano autonoma funzionalità: i pannelli solari ce l'hanno rispetto ad una caldaia e quindi sembrava confermata anche la questione dei beni significativi.
Ma poi è intervenuta la recente lista sull'edilizia libera che assimila l'installazione dei panneli solari alla manutenzione ordinaria; ed allora la materia dei commercialisti riprende consistenza e si manifesta in tutto la suo tecnicismo:
http://espertocasaclima.com/2015/10/06/ ... iva-10-22/
Che giramento ...
giobibo
giotisi ha scritto: ven mag 25, 2018 23:10 @giobibbo ... con quella citazione affermi esattamente il contrario, cioè che essendo 'beni finiti' (che presumo volesse dire 'beni significativi'), pur entrando a far parte di una costruzione, potrebbero essere soggetti a doppia aliquota. (E il discriminante non è la norma che citi, ma il titolo autorizzativo sotto il quale viene svolto il lavoro).
In ogni caso :
Hai ragione ho sbagliato dichiarazione
Io ricordo una legge che solare termico età iva 10 a prescindere
Tanto che noti marchi di solare con caldaia incorporata nell accumulo prendeva iva al 10 anche la caldaia perché era prodotto unico
