Per una villa esistente si vuole chiudere il terrazzo
e realizzare una serra solare in adiacenza alla cucina.
Ciò ridurrà le dispersioni e conseguirà un risparmio energetico.
1) Mi pare che questo intervento sia agevolabile al 50%. Chiedo conferma
2) Se però oggi volessi fare la pratica del 50% non posso farla perchè non ci sono gli attuativi. Quindi? Non faccio i lavori? Li faccio e manderò poi via la pratica quando i decreti usciranno? (sempre che vengano emanati)...
Serra solare e bonus fiscale
Re: Serra solare e bonus fiscale
Direi di no, perchè la creazione di un nuovo volume incrementa il fabbisogno dell'UA a cui afferisce, atteso che la formazione del volume deve essere preceduta cmq da titolo edilizio, in relazione al nuovo assetto planivolumetrico dell'edificio.christian619 ha scritto: mar mag 22, 2018 12:21 Per una villa esistente si vuole chiudere il terrazzo
di detraz per serre non ne ho mai sentito parlare
di scomputi e bonus sul nuovo si
Non sarei cosi categorico, NNN.
Anche solo perchè recentemente ho visto una pannellatura a vetri classificata come 'sistemi oscuranti', e questi sono incentivati, senza se e senza ma.
Ma, in ogni caso, Christian parla di 'serra solare', quindi di ambiente non climatizzato, creato dai crukki per riscaldare le abitazioni e pedissequamente tradotto in italiano e schiaffato in normativa.
Non capisco però la perplessità nel portare avanti l'intervento.
'..nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al punto precedente, valgono le norme attuali'
..ergo tu stai facendo un intervento sicuramente ricadente nel comma h del 16/bis del TUIR, del quale sei in grado di calcolare il risparmio.
Quindi, finchè non escono i decreti, non ti poni alcun problema e vai di 50ex36
Quando dicessero che tutto ciò che passa dal comma H va dichiarato all'enea, lo dichiarerai.
IMHO, ovviamente.
IMHO, ovviamente.
io rileggerei il decreto del 92.. perchpè la mia memoria mi dice
che quello fa elenco delle opere ok per il risp energetico
ma posso sbagliare
ma posso sbagliare
... la creazione di un nuovo volume incrementa il fabbisogno dell'UA a cui afferisce, atteso che la formazione del volume deve essere preceduta cmq da titolo edilizio, in relazione al nuovo assetto planivolumetrico dell'edificio.
Giotisi centra la questione ... se NNN non centra la questione. E viceversa.... tu stai facendo un intervento sicuramente ricadente nel comma h del 16/bis del TUIR, del quale sei in grado di calcolare il risparmio.
Quindi, finchè non escono i decreti, non ti poni alcun problema e vai di 50ex36 ...
Il 50% è ammesso se il Comune autorizza come ristrutturazione, non è ammesso se serve il permesso di costruire.
E' ammesso se la nuova serra viene considerata un volume tecnico dalla regione di competenza, oppure se non è considerata aumento di volumetria (per non esserlo, ad esempio un Comune può chiedere che la chiusura del terrazzo avvenga con chiusure trasparenti removibili e non fisse).
Non è ammesso se la chiusura del terrazzo diventa aumento di volumetria.
IMHO me too.
christian619
Nel caso specifico non abbiamo cubatura per l'ampliamento ma la Regione Piemonte consente comunque l'ampliamento se si fa una serra solaregiotisi ha scritto: mar mag 22, 2018 21:38 Non sarei cosi categorico, NNN.
IMHO, ovviamente.
dimostrando che questa produce risparmio energetico.
Il rispamio c'è ed è quantificabile facilmente in quanto si riducono le dispersioni del locale attestante sulla serra (serra che è priva al suo interno
di impianti).
Quindi penso che proporrò la detrazione del 50% come suggerito da Giotisi
