Calcolo carichi termici estivi errati?
In regime estivo, per tenere conto della trasmissione di calore attraverso i componenti opachi e quindi dell’effetto di accumulo e ritardo delle murature (inerzia) di solito si utilizza il concetto della differenza di temperatura equivalente dTE (°C).
Normalmente la DTE si trova tabulata in funzione della massa superficiale della parete (kg/m²) e della sua trasmittanza, della latitudine, della temperatura esterna, dell’escursione termica e della temperatura interna.
Quindi a parità di massa e di U dovrei avere la stessa dTE, sia che metta, ad esempio, il cappotto esterno che il cappotto interno.
E' corretto?
Re: Calcolo carichi termici estivi errati?
E' corretto affermare che interno ed esterno pari sono. Ma se l'isolante è in posizione centrale funziona meglio (vedi ad es. il vol 5 della raccolta dei quaderni ANIT), e questo non si sposa col tuo ragionamento.
Esa ha scritto: sab mag 19, 2018 22:57 Quindi a parità di massa e di U dovrei avere la stessa dTE, sia che metta, ad esempio, il cappotto esterno che il cappotto interno.
E' corretto?
Sarebbe corretto se lo spessore della parete fosse idealmente nullo.
Ovviamente parlo di condizioni reali: 15 cm di isolamento (interno o esterno) su una parete di 35 cm di calcestruzzo.
