Inserimento sistema Mitsubishi Mr Slim+
Obblighi legislativi, tipologie, prodotti
geoplanner
Messaggio da geoplanner »
Ciao a tutti,
sono nuovo nel forum e vorrei chiedervi come potrei inserire nel software il sistema Mitsubishi Mr Slim+ di cui vi allego il link:
https://climatizzazione.mitsubishielect ... -_301.html
In particolare ho letto nelle specifiche che l'unità interna Hydrotank (quella che vorrei inserire) ha una resistenza elettrica integrativa chiamata anche booster: se vado ad inserirla nella scheda del generatore non mi vengono più verificati l'indice di prestazione energetica globale e la copertura da fonte rinnovabile.
Come potrei rientrare nei parametri richiesti dal Dlgs 28/2011
Grazie a chi saprà darmi un aiuto.
L'Enzo
Re: Inserimento sistema Mitsubishi Mr Slim+
Messaggio da L'Enzo »
Ciao,
se considera funzionante la resistenza elettrica vuol dire che il fabbisogno del tuo edificio risulta superiore a quello che la sola macchina Pdc può dare funzionante alle condizioni di progetto. Con EC700 lo puoi vedere nella maschera risultati energia => ripartizione carichi.
Consiglio di rivedere la potenza del generatore o fabbisogno edificio.
geoplanner
Ma non è il software che la considera funzionante, la spunta integrazione l'ho messa io perchè il tipo di pdc scelta ha la resistenza.
A questo punto ho capito forse che mi conviene scegliere una Pdc senza resistenza, in quanto le verifiche prima citate mi vengono corrette con questa macchina.
Non è che l'integrazione aumenta il consumo di corrente elettrica e il fotovoltaico che ho previsto non ne copre il fabbisogno?
il contributo del fotovoltaico in alimentazione ad una resistenza è nullo.
