centrale con pdc e desurriscaldatore
SimoneBaldini
Ho una centrale con pdc (caldo/freddo), la stessa ha desurriscaldatore per integrazione acs. Inoltre c'è una caldaietta a supporto.
Quale puo' essere un'idea di suddivisione dei costi, energia elettrica e gas. Ovviamente per gas è semplice, con due contabilizzatori individuo i due servizi acs e risc, ma per l'energia elettrica ma pdc fornisce riscaldamento, raffrescamento e acs, come lo dividereste voi?
Re: centrale con pdc e desurriscaldatore
ripartizione dei costi dell'elettricità assorbita, recupero termico gratis.
Contabilizzatori ibridi per contabilizzare kWh(t) caldo e freddo separatamente. Attribuzione del costo del kWh elettrico tra volontario e involontario come di prassi, ma separatamente per estate e inverno, quindi contatore elettrico (MID) con registri separati calendarizzabili.
ACS da caldaia come da EN10200
ACS da recupero non si contabilizza, perchè già pagata nel raffrescamento.
SimoneBaldini
Ok per il recupero energia acs che è free, ma per me deve essere misurato per poi eseguire i calcoli altrimenti non sai quale sia stato il contributo.
Quindi si dovrà prendere in esame i due periodi di funzionamento estate e inverno e relativi kWh elettrici consumati nei due periodi.
Esatto, altrimenti sottostimeresti il consumo involontario. Dovresti postare uno schema per capire cosa e come si può misurare.SimoneBaldini ha scritto: ven mag 04, 2018 09:55 Ok per il recupero energia acs che è free, ma per me deve essere misurato per poi eseguire i calcoli altrimenti non sai quale sia stato il contributo.
Contributo di cosa? Ciò che è gratis è gratis. Paghi il resto. L'involontario di una cosa gratis, è gratis.SimoneBaldini ha scritto: ven mag 04, 2018 09:55 Ok per il recupero energia acs che è free, ma per me deve essere misurato per poi eseguire i calcoli altrimenti non sai quale sia stato il contributo.
Grazie per le tautologie, le apprezzo sempreNoNickName ha scritto: ven mag 04, 2018 16:21 Contributo di cosa? Ciò che è gratis è gratis. Paghi il resto. L'involontario di una cosa gratis, è gratis.
Ti spiego:
a) Il consumo volontario di calore per acs si conta trasformando in kWh quanto registrato dai volumetrici di ciascuna unità immobiliare (moltiplicando per deltaT e capacità termica)
b) Il consumo involontario (lo chiamiamo C) è dato dalla differenza tra il calore fornito in centrale per produrre l'acs (lo chiamiamo A) e la somma dei consumi volontari delle ui (lo chiamiamo B)
Ne consegue che se non calcoli correttamente A, ma lo sottostimi non considerando quanto prodotto con il cascame termico, ti troverai un valore di C inferiore al reale col risultato di squilibrare i due fattori (volontario e involontario, con quest'ultimo che potrebbe anche tendere a 0) con ovvie conseguenze sulla ripartizione delle spese.
Stessa situazione si presenta quando hai solare termico.
Ben appunto. Il volontario è solo quello che produci, non il cascame termico. Idem il suo involontario. Se spreco l'involontario di cascame termico, non devo pagarlo.
Il solare termico non è cascame. E' un generatore vero e proprio.
SimoneBaldini
E per quello va misurato altrimenti non hai idea di quanta energia sia servita al tuo impianto, poi se è gratis o la paghi ai conti non interessa.Il solare termico non è cascame. E' un generatore vero e proprio.
Mi pareva di essere stato sin troppo didascalico nella spiegaz, ma si vede che NNN è de coccio
Piuttosto, visto che sei addentro, chiariscimi:
Ovvero registrano separatamente l'energia per riscaldamento e per raffrescamento senza dover andare a fare una lettura apposita al cambio di stagione?Contabilizzatori ibridi per contabilizzare kWh(t) caldo e freddo separatamente
Non sono comunque d'accordo, coccio o non coccio. Evito di propugnare la mia opinione ad aeternum.mat ha scritto: lun mag 07, 2018 16:22 Mi pareva di essere stato sin troppo didascalico nella spiegaz, ma si vede che NNN è de coccio![]()
Esatto.mat ha scritto: lun mag 07, 2018 16:22 Piuttosto, visto che sei addentro, chiariscimi:Ovvero registrano separatamente l'energia per riscaldamento e per raffrescamentoContabilizzatori ibridi per contabilizzare kWh(t) caldo e freddo separatamente
I contatori sono comunque totalizzatori ad accumulo: non si azzerano mai.mat ha scritto: lun mag 07, 2018 16:22 senza dover andare a fare una lettura apposita al cambio di stagione?
Solo che quando la differenza di temperatura si inverte di segno, cambia il contatore.
In più su alcuni modelli possono esserci dei registri individuali stagionali o mensili.
Semplicemente si avrebbe un costo €/kwh utile falsato.
O aggiustato.
Se fosse solo quello, non sarebbe un problema: stai comunque ripartendo delle spese rispetto ad un totale predefinito, alla fine ciascuno pagherebbe comunque la sua quota corretta. Il problema come ho detto è lo squilibrio tra volontario e involontario, questo sì che altera le quote di spesa di ciascun condomino.
Se non riuscite a visualizzarlo mentalmente, provate a fare un consuntivo calcoli alla mano.
