Problema conteggi contabilizzatori
wilmer
Messaggio da wilmer »
scrivo qui perchè so che c'è "gente del settore" e seguo spesso il forum, ho un "piccolo" problema che mi porto avanti dallo scorso anno, su un termosifone risultano sempre errori di "unità elaborate", i consumi sono corretti quindi c'è un problema di ktotale. Premetto che lo scorso anno era uscito un valore altissimo solo sul solito calorifero e a seguito di una verifica della ditta, era uscito fuori che avevano inserito le misure del termosifone errate, I contabilizzatori sono Sontex 556. Quest'anno nuovamente sullo stesso contabilizzatore c'era lo stesso errore (me ne sono accorto facendo una proporzione), in quanto se il valora ktotale è un valore fisso le unità elaborate saranno sempre proporzionate a esso(tanto che per gli altri 2 la proporzione è corretta), purtroppo era cambiato il responsabile e quindi insistendo gli ho fatto capire dove poteva essere il problema, tanto che mi manda i nuovi dati secondo lui corretti che però non sono comunque in linea a quelli dello scorso anno, tanto che lo richiamo gli spiego e ricontrolliamo le misure inserite sul software ed esce fuori che la profondità del termosifone è errata(il doppio rispetto alla reale misura), tanto che mi rassereno e penso che finalmente abbiano risolto, dopo 2 settimane mi ricontattata l'amministratore che mi dice di risentire la ditta perchè ci sono ancora problemi. Li richiamo e mi comunicano che variando quel parametro le unità elaborate non cambiano (cosa a mio parare impossibile perchè cambia il coefficente Kq, un 3 colonne non ha la potenza di un 6 per intenderci. Per uscire fuori da questa situazione mi sono un po' documentato, ho letto i manuali dei contabilizzatori ecc..Però ho comunque la necessità di avere un parere di qualcuno che ne sa più di me, il top sarebbe se qualcuno è in grado di inserire su un software i dati in mio possesso per fare una velocissima simulazione, o se comunque qualcuno fosse in grado di fare un calcolo a mano per capire se i conti tornano, ovviamente non voglio sapere quanto spendo perchè quello dipende dal consumo totale e dalle ripartizioni del condominio però teoricamente avendo le misure del calorifero, modello e tipo di contabilizzatore se si ha un software non dovrebbe essere un problema, perchè a mano non so calcolare il Kq, perchè solo che il coefficente Ktotale è = kq x Kc x Kt dove kq è il fattore di potenza del radiatore, kc è il fattore del sensore di temperatura del radiatore che nel mio caso dovrebbe essere 2297 in quanto radiatore in acciaio, e Kt è il fattore ambiente che normalmente è 1.
Vi do tutte le informazioni utili: Contabilizzatore Sontex 556 termosifone tubolare in acciaio profondità 10cm larghezza 38cm altezza 200cm, consumo 561 se qualcuno che ha a disposizione un software e riesce a dirmi cosa gli esce fuori, e magari per capire se sono in linea con un altro termosifone dove il dato sembra corretto lascio i dati del secondo: 51cm larghezza 85cm altezza 15cm profondità, consumo 357. Grazie a chi saprà darmi un una mano!Se la risolvo inoltro un omaggio della mia azienda di elettronica a chi riesce a darmi un riscontro preciso per sdebitarmi! Grazie in anticipo
Re: Problema conteggi contabilizzatori
Kq è negli intorni di 1.004 per tubolare in acciaio tre tubi con quelle dimensioni.
wilmer
Ma non dipende anche dall'altezza?comunque se qualcuno sa farmi i calcoli con un software o a mano per confrontarli ne sarei grato, e riconoscente.
wilmer ha scritto: mer apr 04, 2018 11:55 Ma non dipende anche dall'altezza?comunque se qualcuno sa farmi i calcoli con un software o a mano per confrontarli ne sarei grato, e riconoscente.
Gesudio, con quelle dimensioni compresa l'altezza, software alla mano, il kq è negli intorni di 1.004
wilmer
scusa ma non sono del "settore" quindi se il mio termosifone è un 3 colonne x 9 in larghezza devo fare 1004 x le colonne? quindi 1004x9?Sinceramente mi perdo. perchè cosi avrei 9036x1x2297= e sono 20755,69 però qui mi perdo..Se qualcuno ha un software o a sa farmi il calcolo sarebbe la cosa più verificabile.
C***** è 1004 l'INTERO CALORIFERO!
Cosa continui a chiedere chi sa farti il calcolo... te lo sto facendo io il calcolo.
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Scusa ma i ripartitori non sono programmati?
Ma poi kc 2297 è un numero che non ha nessun senso, semmai puo' essere 2,297 anche se da tabella mi pare sia 2,12 per i tubolari d'acciaio con sensore doppio è un valore tabellato da sontex secondo il calorifero e il tipo di ripartitore se uno o due sensori.
Quindi se hai un calorifero da 1004 W (questo valore dovresti prenderlo dalla scheda tecnica del calorefero visto che è un tubolare d'acciaio) avresti un K tot = 1,004x2,12x1 = 2,12848 da moltiplicare per la tua lettura se il ripartitore è stato montato non programmato. Se il ripartitore è stato parametrizzato la lettura è già il valore finito.
wilmer
Grazie i 2297 erano segnati sul manuale sontex, credo che la virgola dipenda dall unità di misura, la ditta in realtà ha fatto i calcoli senza schede tecniche inserendo i dati sul software vi mando il loro conteggi..
wilmer
Non so se si vede l allegato inserisco link diretto: https://ibb.co/kTsCPx han messo acciaio alettature posteriori ma non so che voglia dire, non sono del mestiere, le misure sono quelle riportate nella scheda il coefficente mi pare il doppio rispetto a quelloipotizzato.. Un parere?
wilmer
Nel precedente messaggio c è la loro scheda con i vari coefficienti, mentre qua vi inserisco la scheda tecnica https://ibb.co/i0t5Bc il modello è il 3/220 però a 9 elementi. E qui invece c è la pagina del manuale sontex per i valori k https://ibb.co/fwBOgc
wilmer
SimoneBaldini ha scritto: mer apr 04, 2018 17:50 Scusa ma i ripartitori non sono programmati?
Grazie mi sembri molto preparato, nei precedenti messaggi ho messo il link dei dati che risultano a loro con i coefficienti e tipo di calorifero, in più la scheda tecnica del termosifone e la pagina del manuale sontex dei coefficienti. In realtà ho scoperto che l altezza é 220 e non 210 come scrivono loro a parte ciò non mi tornano i conti, se hai voglia d dargli un occhiata te ne sarei grato..non sono del settore quindi mi perdo facilmente.
SimoneBaldini
2297 non mi sembra il kc, puo' essere il codice della staffetta da ordinare.
Prima avevi scritto 85 cm di altezza, adesso è 220 cm?
C'è una bella differenza.
