APE senza libretto d'impianto
GSPro
Messaggio da GSPro »
Salve,
dovrei redigere un APE per un appartamento dove sono presenti tre Split aventi una potenza complessiva di 7.5 Kw in raffrescamento e 7.9 in Kw in riscaldamento. Non è mai stato predisposto il libretto di impianto, posso comunque redigere l'APE con validità al 31/12 dell'anno successivo all'emissione dello stesso o devo far predisporre prima il libretto di impianto e poi redigere l'APE?
Giorgio
Re: APE senza libretto d'impianto
no
non funziona così
vedi faq
non chiarissima
,ma cmq se i libretti servono per quel tipo di impianto devono farli
e no puoi fare ape senza
non esistono ape fatti con scadenza diversa dai 10 anni
al massimo si riduce poi la scadenza se non faranno i controlli sucessivi previsti per legge
