APE OBBLIGO?
APE OBBLIGO?
Buonasera,
nel caso di passaggio da caldaia a PDC e rifacimento dell'impianto di distribuzione, termoregolazione e sostituzione dei radiatori/fan-coil
c'è l'obbligo in Toscana di redigere l'APE?
Re: APE OBBLIGO?
C'è obbligo quando cambia la classe.
In Toscana e dappertutto.
Per sapere se cambia la classe, si fa il 90% del lavoro di una nuova ape.
Re: APE OBBLIGO?
In Toscana e dappertutto. ...
Si è parlato di vendere o locare?
Si è parlato di ristrutturazione importante?
Re: APE OBBLIGO?
Si è parlato (ovvero si è letto):
Non mi ero accorto di essere nella barzelletta della carta igienica.
Questo lessi, quello scrissi.A domanda risposi.Mattesan ha scritto: mar mar 20, 2018 16:46 nel caso di passaggio da caldaia a PDC e rifacimento dell'impianto di distribuzione, termoregolazione e sostituzione dei radiatori/fan-coil
Re: APE OBBLIGO?
no niente vendita e niente locazione....
la ristrutturazione è solo impiantistica... da caldaia a pdc con miglioramento della termoregolazione...
quindi mi viene il dubbio che non serva....
Re: APE OBBLIGO?
@brettyou: Ibasa nel suo stile eccentrico
si riferisce alla faq 2.6 della seconda serie emessa dal Mise: l'APE si aggiorna sì a seguito delle circostanze da te riepilogate, ma nel momento in cui è necessario vendere, locare, etc.
Sono curioso di sentire la barzelletta
Re: APE OBBLIGO?
anche io
Re: APE OBBLIGO?
Certo, concordo, ma speravo che Mattesan avesse chiesto se deve rifare l'ape per tenerla nel cassetto.mat ha scritto: mer mar 28, 2018 09:46 @brettyou: Ibasa nel suo stile eccentrico si riferisce alla faq 2.6 della seconda serie emessa dal Mise: l'APE si aggiorna sì a seguito delle circostanze da te riepilogate, ma nel momento in cui è necessario vendere, locare, etc.
https://www.barzellettetoste.it/barzell ... -e-gli.asp
(avrà 50 anni e ci saranno mille versioni, stranamente tutte terminano col signore che arriva col water sulle spalle... )
Re: APE OBBLIGO?
Re: APE OBBLIGO?
carina la barzelletta!!!
facciamo il caso di edificio privo di APE, viene fatto un passaggio da caldaia a pdc (quindi un cambio di classe) va fatto ape e tenuto nel cassetto?!
non va allegato alla comunicazione di fine lavori?
