SALDATURA SI SALDATURA NO
Ciao a tutti,
spesso si hanno situazioni in cui non è chiaro se il tipo di saldatura praticato in un attività è pericoloso dal punto di vista dei VV.F. oppure no. In teoria la saldatura che interessa ai VV.F. è solo quella con uso di gas infiammabili e/o comburenti (attività 9) tuttavia sono io che capisco poco di saldatura o una certa energia potenzialmente pericolosa è presente un pò in tutte le tipologie di saldature? Wikipedia riporta il seguente elenco di tipi di saldature:
1. Ossiacetilenica
2. Elettrodo rivestito
3. Arco sommerso
4. MIG/MAG
5. TIG
6. Saldatura a plasma
7. Elettroscoria
8. Elettrogas
9. Saldatura laser
10. Saldatura a fascio elettronico
11. Saldatura a resistenza
12. Saldatura per attrito
Quali sono secondo voi quelle che sono pericolose/soggette VV.F.? E quali non lo sono sicuramente?
1. Ossiacetilenica
3. Arco sommerso
4. MIG/MAG
5. TIG
7. Elettroscoria
8. Elettrogas
9. Saldatura laser
Re: SALDATURA SI SALDATURA NO
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
Quindi tutte le saldature con combustibili o comburenti. Le altre no.
Posso chiederti con riferimento all'elenco sopra quali utilizzano gas infiammabili e/o comburenti?
Perdona, tutte non le conosco bene, ma basta domandare, caso per caso al cliente. O ha bombole di combustibile o comburente, o non le ha.
Non tutti i committenti hanno interesse a dirti tutto...
Eh? Scusa, ma di che parliamo? Io devo fare il progetto per il committente, ed egli mi nasconde volontariamente i dati?
E' una situazione complessa...
Comunque non è il caso che hai detto tu, nel quale ovviamente non ci sarebbero problemi (rinuncerei all'incarico)
Come se non ti fosse mai capitato...weareblind ha scritto: ven mar 23, 2018 13:52 Eh? Scusa, ma di che parliamo? Io devo fare il progetto per il committente, ed egli mi nasconde volontariamente i dati?
Nel migliore dei casi il committente mi dice: "Ma questo dobbiamo proprio dichiararlo ai VVF? Non possiamo dire che non lo facciamo?". In uno dei casi il "dobbiamo proprio dichiaralo" era un serbatoio di gasolio fuori terra che faceva andare la caldaia, figurati le bombole...
Se vuoi ho un elenco lunghissimo: meccanici che assolutamente NON ricaricano le batterie MAI e poi MAI, carrozzieri che non fanno MAI scintille con il flessibile, muletti che marciano con la forza della mente e che "tutte le sere prendiamo il caricatore, lo portiamo fuori e lo carichiamo lì", e se vuoi continuo...
A me non è mai capitato. Voi fate progetti inventando i dati input per i vostri committenti? Io no.
Se l'attività ancora non esiste non si può fare altro, dove esiste vado a vedere quello che c'è, ed ancora giurano che sì, c'è adesso ma non c'è mai, oppure che quel caricatore batterie che vedo lì poi lo usano solo all'esterno, assolutamente mai sulla macchina in riparazione.
esiste anche la saldatura ossi-propanica con caratteristiche simili alla ossiacetilenica e di tutte quelle che hai elencato sono le uniche che comportano presenza di bombole (o serbatoi fissi) di gas infiammabili (acetilene o propano) e di comburenti (ossigeno) e quindi oltre ai 5 addetti configurano l'attività 9; stessa cosa per il tagliommaarrccoo ha scritto: gio mar 22, 2018 19:03 Ciao a tutti,
1. Ossiacetilenica
3. Arco sommerso
4. MIG/MAG
5. TIG
7. Elettroscoria
8. Elettrogas
9. Saldatura laser
Grazie Grifo68,
quindi le saldature dalla 2 alle 12 del mio elenco sono sicuramente esclude dai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/11. Corretto?
