Le soluzioni conformi proposte via via dal codice sono tra loro alternative o vanno applicate tutte?
Ad esempio le due soluzioni di cui ai punti 1 e 2 previste in S.2.4.3 sono del tipo "AND" oppure "OR"?
Soluzioni conformi. sono del tipo OR oppure AND?
- weareblind
Re: Soluzioni conformi. sono del tipo OR oppure AND?
S.2.4.3 soluzione conforme per livello III prevede il rispetto del paragrafo S.2.5, che a sua volta chiede S.2.7-S.2.8-S.2.9
S.2.9 ti fornisce il metodo di calcolo del carico di incendio e della classe del compartimento.
I due commi di S.2.4.3 attengono a due cose diverse, perché ti sembrano sostitutivi uno dell'altro?
Il comma 2 di S.2.4.3 ti dice solo che classe hai in base al carico di incendio che calcolerai con S.2.9
