software Bim
software Bim
secondo voi quale software Bim è più adatto per la progettazione degli impianti?
						Re: software Bim
Mai sentito, darò un'occhiata. Grazie
						Re: software Bim
Cype è rivenduto da ATH Italia (https://www.athsoftware.it/)
Molto bello. Chissà se Edilclima colmerà il gap?
Re: software Bim
Volevo acquistarlo anch'io ma dopo una prova ho cambiato idea.
Ha delle buone potenzialità ma per ora è ancora limitativo (dipende da quello che ci si aspetta da un software Bim)
Saluti
Re: software Bim
Ciao,
Ci spieghi cosa intenti per "limitativo"? A me hanno fatto un'offerta allettante che mi ci fa pensare. io non l'ho ancora provato. Ho Edilclima ma per ora ci si può interfacciare solo con REVIT. Questo io lo trovo davvero limitativo. Facci sapere grazie.
Re: software Bim
perché ad esempio non puoi importare elementi BIM di altri produttori non presenti nelle librerie del programma.
Inoltre ho provato il modulo HVAC e nella parte BIM, attualmente, non puoi inserire nessuna UTA e/o ventilante per cui vedi questi canali che da una parte terminano con bocchette e/o diffusori e dall'altra finiscono nel vuoto perché non c'è nessuna macchina visualizzata.
saluti
saluti
Re: software Bim
Benissimo. Grazie per il chiarimento. Che facciamo allora? Aspettiamo evoluzioni di altri produttori di programmi? In fiera si è saputo niente sulle possibili evoluzioni di Edilclima in tal senso?BART_2006 ha scritto: lun mar 26, 2018 11:50 perché ad esempio non puoi importare elementi BIM di altri produttori non presenti nelle librerie del programma.
saluti
Re: software Bim
Io attendo tempi migliori, soprattutto che scendano i prezzi dei software BIM (tipo Revit) che attualmente viaggiano a cifre elevate.
saluti
						saluti
Re: software Bim
mi allaccio a questo post in quanto , vorrei installare il sw edilclima sul mio portatile che non uso da un po'.. per poter lavorare da casa alcune volte che non sono in ufficio..
ho installato il programma ma quando vado ad input grafico mi si pianta e non riesco a zummare niente..
ora chiedo un consiglio..
il portatile non è nuovissimo ma nemmeno da buttare. ha circa 6 anni
i7 2670QM cpu 2.2 ghz
ram 4
scheda video geforce 2gb
secondo voi potrei fare qualcosa per migliorare o devo cambiarlo?!
stavo pensando di mettere il disco solido...
ram 4
Re: software Bim
Secondo me non è un problema di caratteristiche del PC. Hai provato a sentire l'assistenza di Edilclima?Mattesan ha scritto: mar mar 27, 2018 13:01 secondo voi potrei fare qualcosa per migliorare o devo cambiarlo?!
Augusto 44
						Re: software Bim
si proverò a sentire... ma credo che se non mi va la parte video ci sia qualche problema di ram o scheda video...
vediamo...
						vediamo...
Re: software Bim
[/quote]
Confero l'impressione di Augusto. Io lavoro con Edilclima con un vecchi I5 del 2009 con 4 Gb di ram senza problemi. Ovviamente non è un fulmine.
[/quote]
Re: software Bim
Nessuno.
Per i meccanici solo per l'aria o per fare qualche "figata" sulle CT.
Per gli impianti elettrici proprio meglio lasciar perdere del tutto: il BIM è totalmente inutile.
Re: software Bim
Credo che sia i meccanici che gli elettrici facciano bene (almeno) ad informarsi meglio.
E magari incominciare a frequentare qualche corso di formazione ...
				rickyguicks
Re: software Bim
Se volete tra un paio di ore qui c'è un webinar sul BIM nell'elettrico organizzato da un portale:
https://www.voltimum.it/webinar/applica ... triche-bim
R.
R.
