Buongiorno Coleghi.
Premesso che prima dei decreti attuativi non possiamo proferire parola certa; ma ... secondo voi in caso di sostituzione del generatore di calore a condensazione si ha diritto al 50% o al 65% solo base al tipo di regolazione e alla certificazione della casa costruttrice ,secondo voi l obbligo di installazione delle valvole termostatiche sarà richiesto anche al 50% o la norma delle detrazioni potrebbe andare in contrasto con la norma energetica ?
In quanto mi sembra che è da un po' che viene richiesta l installazione delle valvole termostatiche anche sugli impianti autonomi ovviamente in caso di sostituzione dello stesso .
Ps spero di non aver scritto grossi strafalcioni !
Cordialità
Enea caldaia autonoma al 65% o al 50% e le valvole ?
SimoneBaldini
Re: Enea caldaia autonoma al 65% o al 50% e le valvole ?
Secondo me le termostatiche rimarranno elemento necessario. Però voglio vedere come un sistema di termoregolazione richiesto possa funzionare bene quando ci sono le termostatiche installate.
resterebbe cmq sempre la nostra asseverazione in cui si dice che rimane più efficiente con questa regolazione senza le vt....
