Autorimesse - cantine - aerazione - filtro prova fumo
mgalvan
Messaggio da mgalvan »
Salve a tutti,
ho un caso di un'autorimessa di 59 posti, interrata , suddivisa a box.
Ci sono dei box che hanno delle cantine direttamente comunicanti con porte REI 120.
Il punto 3.5.2 del decreto sulle autorimesse 1.2.1986 permette la comunicazione per autorimesse fine a 40 autovetture.
E in questo caso, con 59 auto come ci si deve comportare?
Altra dubbio:
Nel computo dell'aerazione naturale posso computare eventuali serramenti comunicanti con bocche di lupo presenti in alcuni box e se si, le griglie di transito sopra il box dovrebbero avere la stessa superficie aperta relativa ai mq dell'infisso interno ?
Altro dubbio
L'accesso ai vani scala interni del condominio dovrà avvenire tramite filtri a prova di fumo, che oggi non ci sono.
Il filtro, per definizione , dovrebbe avere un camino a tetto; essendo in un interrato, posso realizzare il solo condotto che porta al piano di campagna , ciò direttamente sopra il solaio?
In caso positivo, il condotto non potendo fungere da camino in termini di tiraggio ( rarebbe corto anche con tratti in andamento orizzontale, non garantirebbe la evacuazione di fumi,
Che dite?
Re: Autorimesse - cantine - aerazione - filtro prova fumo
1) dovresti chiedere la deroga
2) se l'aerazione serve all'intera autorimessa, devi trasferirla tal quale sul serramento del box verso la corsia; se invece la corsia ha già la propria aerazione 1/25, teoricamente ogni box potrebbe avere la propria indipendente pari ad 1/25, potendo quindi anche eliminare l'apertura di 1/100 sulle serrande.
3) i camini dei filtri dovrebbero andare in copertura; sono ammessi comunque sbocchi a quote inferiori, sempre a cielo libero, anche con tratti suborizzontali, a patto di verificare l'idoneità del tiraggio naturale dei fumi.
Terminus ha scritto:1) dovresti chiedere la deroga
Riprendo questo thread per una questione analoga che sto affrontando.
La deroga la devi chiedere ad un punto specifico di una regola tecnica, altrimenti non la prendono nemmeno in considerazioni. Nel punto 3.5.2 non è scritto cosa fare nel caso di cantine direttamente comunicanti con autorimesse >40 auto, quindi come la chiedi la deroga?
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
Tom Bishop ha scritto: mar set 02, 2014 12:52
Riprendo anche io questo thread per una questione analoga che sto affrontando.
Come avete risolto? come avete impostato la deroga? con quali misure compensative?
spark
Messaggio da spark »
1 chiedi deroga
2 la superficie la devi riportare sulla basculante, se la utilizzi per verificare il compartimento e la stessa superficie devi averla sulla griglia
3 in un caso simile avevo lo spazio e ho creato un foro di 1 mq canalizzato. Altrimenti installi saicop per sovrapressione.
ildubbio
fstbianchi ha scritto: mer mar 14, 2018 18:08 1 chiedi deroga
Scusami...hai ragione. non avevo precisato che mi riferivo alla presenza di cantine e box, con più di 40 autovetture
GMP
Messaggio da GMP »
Ma invece di chiedere deroga, le cantine non si potrebbero considerare locali non pertinenti l'autorimessa e quindi farle comunicare con il box di pertinenza tramite un filtro a prova di fumo. Per analogia si potrebbe tenere buona la nota dell' Ing. Malizia che dice che "Le comunicazioni tra autorimesse con più di 40 autovetture e locali destinati ad alle attività non elencate nell’allegato al D.M. 16/2/82, pur se in merito vige il silenzio della norma, si ritiene che debbano comunque avvenire tramite filtro a prova di fumo come definito al punto 1.7 del D.M. 30/11/1983 (Nota prot. n. P55/4108 sott. 22/11 del 4/2/2000)"..
Che dite?
ildubbio
GMP ha scritto: mer mar 14, 2018 20:31 Ma invece di chiedere deroga, le cantine non si potrebbero considerare locali non pertinenti l'autorimessa e quindi farle comunicare con il box di pertinenza tramite un filtro a prova di fumo. Per analogia si potrebbe tenere buona la nota dell' Ing. Malizia che dice che "Le comunicazioni tra autorimesse con più di 40 autovetture e locali destinati ad alle attività non elencate nell’allegato al D.M. 16/2/82, pur se in merito vige il silenzio della norma, si ritiene che debbano comunque avvenire tramite filtro a prova di fumo come definito al punto 1.7 del D.M. 30/11/1983 (Nota prot. n. P55/4108 sott. 22/11 del 4/2/2000)"..
Che dite?
si. secondo me è assolutamente fattibile.
ma nel mio caso l'autorimessa esiste e non ci sono le condizioni per realizzare il filtro.
d'altra parte la nota che richiami non impone quella soluzione, ma estende logicamente la previsione di cui al puno 3.5.3 alle attività non soggette.
Ma chi mi dice che non posso adottare la soluzione 3.5.2 alle autorimesse con più di 40 autovetture, ad esempio aggiungendo un estintore? o un rivelatore di incendi? o chissà quale altra soluzione?
GMP
Messaggio da GMP »
Riprendo la discussione.
Sto affrontando una scia per un’autorimessa in categoria A con capacità di parcamento pari a 9 autoveicoli.
All’interno dell’autorimessa sono presenti delle cantine (5 cantine) e la loro relativa aerazione.
Il capitolo 2 comma 1 dice che: “Le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60”
Il capitolo 2 comma 2 dice che: “le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposi-to o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili”.
Alla luce di quanto sopra, vi pongo i seguenti quesiti:
- l’accesso può avvenire tramite porte metalliche con autochiusura, ma le pareti devono essere EI 60?
Secondo me no in quanto il primo comma prescrive il requisito EI 60 per la separazione con altre attività e non per attività di pertinenza, anche perché non avrebbe senso avere porte metalliche e strutture EI 60.
- L’aerazione delle cantine verso il corsello box è consentita?
Non essendoci compartimentazione tra autorimessa e cantine queste ultime secondo me possono essere aerate direttamente con l’autorimessa.
Come la pensate?
