Nuovo capannone senza rete idranti
Messaggio da 143174 »
é possibile per un nuovo capannone con una attività soggetta ma con un carico di incendio molto basso poichè lavorano ferro, non fare la rete esterna di idranti?
carlton-banks84
Re: Nuovo capannone senza rete idranti
Messaggio da carlton-banks84 »
E' la valutazione del rischio incendio che lo determina e nello specifica tu professionista che devi considerare la necessità di tale impianto..
O alternativamente il Codice di Prevenzione incendi
travereticolare
Per un capannone con basso carico d'incendio non credo che la protezione esterna sia necessaria... concordo comunque con carlton-banks84, fai la valutazione del rischio seguendo il 10/03/1998 o Codice e qualora risulterebbe necessaria per le caratteristiche dell'alimentazione idrica e le caratteristiche idrauliche fai riferimento alla 10779, ricorda in ogni caso che la rete esterna serve per raffreddare le strutture in caso di incendio.
Al massimo puoi fare installare una colonna per il rifornimento dei mezzi dei vigili del fuoco in conformità al punto 4.2 del D.M. 20/12/2012
Nelle attività con livello di pericolosità 3 (non credo sia il tuo caso), per le quali non sia prevista alcuna protezione esterna, dovrà essere comunque installato, in posizione accessibile e sicura, almeno un idrante esterno soprassuolo o sottosuolo conforme, rispettivamente, alle norme UNI EN 14384 o UNI EN 14339, atto al rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. Tale idrante, collegato alla rete pubblica o privata, dovrà assicurare un' erogazio-ne minima di 300 I/min per almeno 90 minuti..
