Buongiorno a tutti. Avrei necessità di un piccolo confronto con voi relativamente alla sostituzione di una caldaia con una nuova a condensazione iniziata nel 2017 e attualmente in completamento, pertanto non applicherei ancora gli aggiornamenti 2018 relativamente alle variabili fra 50 e 65%. Premetto che l'impianto è già completamente indipendente dalla ct con proprio circolatore e con propria linea termovettrice per ognuno dei 10 alloggi.  Esiste inoltre un cronotermostato per ogni alloggio.
Date le premesse, l'installazione delle testine termostatiche la ritengo ridondante anche per la destinazione d'uso che è a scopo vacanze e quindi molto saltuaria.
La faq 11 che riporto,
 - Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all'installazione di un generatore di calore a
condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?
R - Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in
conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN
(European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie - ove tecnicamente compatibili -
tranne nei seguenti due casi: 1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; 2) se, in alternativa, è installata
su tutti i corpi scaldanti un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata. In caso di utilizzo di un altro tipo di
termoregolazione, dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato il motivo della scelta alternativa.
sembrerebbe permettere l'utilizzo di altro tipo di termoregolazione, come riportato nel finale... qualcuno ha già sfruttato tale possibilità? Riterrei che per questo caso particolare la scelta alternativa del mantenimento della termoregolazione  senza inserimento delle testine termostatiche sarebbe ragionevole.
						testine termostatiche e detrazione fiscale - Faq 11
Re: testine termostatiche e detrazione fiscale - Faq 11
IMHO il termostato d'ambiente non rispetta il disposto normativo.
Non modula la portata di ogni corpo scaldante.
Che l'utilizzo sia saltuario, non è una discriminante.
Ti ringrazio per l'attenzione. Concordo con la tua interpretazione , ovviamente è sicuramente giusta, ma dato che alla faq, in maniera esplicita, viene fornita la possibilità di utilizzare altro tipo di regolazione (non parla di vincoli sulla tipologia) giustificata da asseverazione per la scelta alternativa, e non per impossibilità tecnica, mi chiedo se qualcuno non abbia già intrapreso tale direzione.
si ma "altre " sempre modulanti agenti sulla portata
e su ogni corpo scaldante
