apro il presente post per chiedere consiglio sull'acquisto di un nuovo computer in vista di passaggio a Revit o similare per lavorare in BIM (mondo purtroppo per me ancora da scoprire).
Fino ad ora, per disegni di impianti termotecnici, ho lavorato con AutoCad 2d quindi con cumputer da non elevate prestazioni.
Quindi chiedo, secondo le vostre esperienze, se i requisiti minimi di sistema richiesti ad ed sempio da Revit in configurazione base siano sufficienti per lavorare degnamente partendo da lavori non particolarmente complessi.
SISTEMA OPERATIVO
Microsoft Windows 10 a 64 bit:
Enterprise o Pro
TIPO DI CPU
Processore Intel® Pentium®, Xeon®, o serie i- ad uno o più core o processore AMD® equivalente con tecnologia SSE2. CPU con la massima velocità di esecuzione.
MEMORIA 4 GB di RAM
SCHEDA VIDEO Grafica di base:
Scheda video compatibile con colori a 24 bit
Nuova postazione progettazione termotecnica
Re: Nuova postazione progettazione termotecnica
con 4 GB neanche lo carichi
e cmq disegnare impianti con revit liscio è come progettare in autocad senza lo snap a oggetti
Buona a sapersi!
Proprio per questo sono dubbioso su questi requisiti. Al momento ho per esempio 8 GB quando un collega che tratta disegni di grandi complessità ne ha 24.
Vorrei capire un giusto compromesso per affacciarsi a questo tipo di disegno.
Per lavorare con Revit ti servono:
- Tanta ram (non meno di 16 GB, meglio 32)
- Un processore veloce con un numero contenuto di cores (non scala bene), lascia stare gli xeon soldi buttati, meglio un i7 8700/7920/6920
- Una discreta scheda video, se il budget lo consente una serie "pro" come potrebbe essere una quadro P4000, o anche una P2000, non più della 4000 comunque.
- Un buon SSD
- Un OTTIMA connessione. In Revit si lavora in team e a meno di non avere tutto lo studio (architettonico, imp ele e mecc, strutture..) nello stesso luogo, dovrai spesso aggiornare il progetto in remoto e aspettare un quarto d'ora o mezz'ora non è buono.
Se fossi invece in locale, un buon NAS con dischi veloci e una rete gigabit efficiente.
- Un buon SSD
Quindi è praticamente un computer per fare grafica.
Siamo sui 2000 euri direi.
In realtà no, sono software intensi dal punto di vista computazionale non grafico. Per quello ti dico che se il budget lo consente di prendere una scheda "pro" di fascia medio-bassa, che ti dovrebbe dare un po' più di garanzia sulla stabilità con i driver specifici per l'applicazione.
Non buttare soldi in threadripper o i9 che non servono a niente.
