distanza condotte gas sottotraccia e impianto elettrico
La uni 7129 prevede una distanza minima tra impianto gas sottotraccia e impianti elettrici sotto traccia?
A me non sembra di aver trovato indicazioni nella UNI 7129-2015?
Re: distanza condotte gas sottotraccia e impianto elettrico
No, sottotraccia non devi rispettare alcuna distanza.
questo significa che posso tenere i cavidotti elettrici e il tubo gas anche nella stessa traccia?
Sottotraccia non vedo problemi in considerazione anche del fatto che entrambi i servizio sono inguainati
nella UNI non riesco a trovare riferimenti. l'unica cosa, forse, da fare è il ricoprimento di almeno 20 mm. che ne pensi?Tom Bishop ha scritto: mar mar 06, 2018 18:40 Sottotraccia non vedo problemi in considerazione anche del fatto che entrambi i servizio sono inguainati
Salve , nella 7129/2015 al punto 4.4.2.5 vietano il contatto diretto con le tubazioni di acqua, non si parla di tubazioni elettriche.
Trovi delle indicazioni per la convivenza tubi gas ed elettrici ( tubi con guaina e distanze da rispettare ) nelle pose in asola di servizio , cunicolo tecnico sotterraneo e tubazioni interrate .
Per la posa sottotraccia , in merito ai cavi elettrici non vi è niente. Io però metto il tubo dentro la guaina e poi annego in malta di cemento con spessore 20 mm e poi sopra passo le linee elettriche.
Fai una ricerca inversa, magari sono le norme degli impianti elettrici che vietano il passaggio sottotraccia con tubazioni gas
Nelle norme CEI non mi risulta nulla al riguardoAlessandro dg ha scritto: mer mar 07, 2018 19:27 Fai una ricerca inversa, magari sono le norme degli impianti elettrici che vietano il passaggio sottotraccia con tubazioni gas
concordo, l'unica cautela è quella di valutare che io possa intervenire sul tubo del gas o sul cavo elettrico senza avere interferenze con l'altro servizio. Non esiste una distanza imposta da norma ma qualche cm per questo motivo conviene tenerloTom Bishop ha scritto: mar mar 06, 2018 18:40 Sottotraccia non vedo problemi in considerazione anche del fatto che entrambi i servizio sono inguainati
