Aerazione permanente deposito vernici
Ho un deposito di vernici di circa 20m². All'interno ho per il 95% vernici ad acqua e per il restante 5% solventi infiammabili. Ho prescritto in fase di valutazione rischi di fare una aerazione permanente pari ad almeno 1/40 della superficie in pianta. Questo però si scontra con l'esigenza tecnica di dover mantenere il locale ad una temperatura minima durante l'inverno per non creare problemi alle vernici all'acqua. Se dovessi eliminare le sostanze infiammabili dal locale, dovrei assicurare ugualmente una aerazione permanente? O basta disporre di aperture di aerazione dotate di serramento? Il vecchio DM 08/03/1985 (nullaosta provvisorio) ne parlava. C'è qualche altra disposizione successiva che mi può aiutare?
Re: Aerazione permanente deposito vernici
No, non mi risultano norme. Puoi pensare a un serramento apribile asservito a rilevazione incendi.
Grazie della conferma. Penso che adotterò un sistema attuato dall'impianto di rivelazione di incendi.
buge
Messaggio da buge »
se togli le sostanze infiammabili non si vede la necessità si aerare...
