Regolazione di zona o di ambiente
Un installatore mi ha chiesto di difenderlo in un contenzioso riguardante il sistema di regolazione dell'impianto di riscaldamento in una civile abitazione. Il problema è che, seguendo uno schema di posa che gli ha prodotto il fornitore dell'impianto radiante a pavimento, lo stesso ha realizzato due circuiti in una stanza da letto e, uno dei due, entra pure in un piccolo bagno adiacente. L'elettricista ha poi previsto termostati ambiente in ciascun locale e con il termostato del bagno comanda il circuito che per l'80% è in camera e per il 20% in bagno. Nel bagno c'è anche uno scaldasalviette dotato di testa termostatica ed alimentato a bassa temperatura.
Tralasciando qualsiasi considerazione sulla soluzione tecnica proposta, sicuramente discutibile, del fatto che non si sia affidato ad un progettista e di qualsiasi altra considerazione del quello che fu, sto cercando di capire se l'installazione fatta è conforme alla legislazione vigente all'epoca (2012). Siamo in Regione Lombardia.
Il DGRVIII/8745/08 così recita:
"Art.6.4
Per gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che hanno caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. L’installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all’articolo 7, commi 2, 4, 5 e 6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l’eventuale sistema di contabilizzazione."
I locali in questione hanno la medesima esposizione e sono uno a fianco dell'altro e con accesso dallo stesso disimpegno distributivo.
Mi viene da dire che se la regolazione del pannello radiante venisse fatta con un unico termostato posizionato in camera da letto e quella del bagno venisse affidata alla testa termostatica del radiatore non vi sarebbe alcuna mancanza ai fini del rispetto del DGR. Sbaglio qualche cosa?
"Art.6.4
Re: Regolazione di zona o di ambiente
ricordo dell'esistenza di una legge o norma che stabilisce la non obbligatorietà della termoregolazione in ciascun ambiente se l'impianto è alimentato a bassa temperatura. Credo sia una norma/legge nazionale ma adesso non ricordo quale.
Non ho capito però l'argomento del contenzioso. Cosa lamenta il cliente? un difetto nella progettazione? una insoddisfacente termoregolazione della camera o del bagno?
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Interessante. Non ne avevo mai sentito l'esistenza.ingvalter ha scritto: mer feb 28, 2018 07:44 ricordo dell'esistenza di una legge o norma che stabilisce la non obbligatorietà della termoregolazione in ciascun ambiente se l'impianto è alimentato a bassa temperatura. Credo sia una norma/legge nazionale ma adesso non ricordo quale.
Il cliente si lamenta del fatto che il termostato presente nel bagno chiude il circuito radiante a pavimento che serve sia il bagno che la camera da letto. A mio avviso basterebbe togliere il termostato nel bagno e fare comandare tutto al termostato della camera demandando la regolazione della temperatura del bagno alla testa termostatica sul radiatore.ingvalter ha scritto: mer feb 28, 2018 07:44 Non ho capito però l'argomento del contenzioso. Cosa lamenta il cliente? un difetto nella progettazione? una insoddisfacente termoregolazione della camera o del bagno?
direi che è la cosa più logica da fare ormai
Il problema è che nons i può termoregolare il bagno, ma saresti apposto per il contenumento delle sovratemperature se gli orientameni sono uguali.Tom Bishop ha scritto: mer feb 28, 2018 07:59 Il cliente si lamenta del fatto che il termostato presente nel bagno chiude il circuito radiante a pavimento che serve sia il bagno che la camera da letto. A mio avviso basterebbe togliere il termostato nel bagno e fare comandare tutto al termostato della camera demandando la regolazione della temperatura del bagno alla testa termostatica sul radiatore.
Non sarebbe meglio mettere una testina wirless e un termostato wirless per il radiatore del bagno? Così se vogliono 22°C in bagno dalle ore X alle Y riescono senza riscladare la camera?
Come norme , secondo me è a posto, ma è tecnicamente non a regola dell'arte.
SimoneBaldini
Per me non assolvi alla prescrizione. Anche se la parete è esposta uguale che la camera, non è detto che ti apporti pari energia, cioè che finestra c'è, che aggetti ci sono ecc... Inoltre l'apporto gratuito non si limita al sole ma anche a quelli interni, io direi "variabili".
Del fatto che per impianti a bassa temperatura non c'è l'obbligo bisognerebbe capire dove è scritto, io non lo ricordo. Posso solo dire che la gestione stanza per stanza aanche su pavimento radiante è importante soprattutto in edifici ben isolati.
Dal punto di vista della regolazione io metterei un termostato nella stanza da letto che regoli i due circuiti con il termostato ambiente della camera, e lascerei la termoregolazione finale del bagno alla valvola termostatica sul termosifone avendo l'accortezza di ridurre un po' il flusso del circuito in comune tra bagno e camera in modo da ridurne l'erogazione della potenza per lasciare un po' di dinamica in più di regolazione alla valvola termostatica.Tom Bishop ha scritto: mer feb 28, 2018 07:59 Il cliente si lamenta del fatto che il termostato presente nel bagno chiude il circuito radiante a pavimento che serve sia il bagno che la camera da letto. A mio avviso basterebbe togliere il termostato nel bagno e fare comandare tutto al termostato della camera demandando la regolazione della temperatura del bagno alla testa termostatica sul radiatore.
non credo si possa fare meglio.
Sul fatto di non essere a regola d'arte ho qualche dubbio. Cosa sia la regola dell'arte lo dice il DM37/08 e se rispetto le disposizioni legislative cogenti o normative non cogenti, ho realizzato l'impianto a regola d'arte. Certo avrei potuto fare meglio, ma stiamo parlando del livello di prestazione del sistema di regolazione che contrattualmente non era stato definito nei dettagli.SuperP ha scritto: mer feb 28, 2018 09:59
contenzioso di "lana caprina"....se il confort è garantito , ci sono i 20 ° e la termoregolazione c'è non ho mai visto e sentito nessuno dover risarcire o intervenire per una situazione del genere....
