Attendo vostri commenti. Grazie.
AMPLIAMENTO DI VOLUMETRIA FABBRICATO
Salve a tutti. Vi sottopongo il seguente quesito: fabbricato esistente, su due piani, piano terra abitato piano sottotetto che non era abitato viene relaizzato impianto termico per realizzare nuovo appartemento. Si decide di isolare la copertura e in tale occasione si installano pannelli solari. Delle opere cosa può essere finanziato? Pannelli solari, copertura, ponteggi, opere per la sicurezza, ecc.? La copertura può essere fatta rientrare se si tratta di riqualificazine energetica?
Mainap
ing. Massimo
Re: AMPLIAMENTO DI VOLUMETRIA FABBRICATO
Secondo me devi trovare il modo di considerare riscaldato anche il sottotetto, magari con un solo termosifone che vai ad eliminare. A quel punto puoi detrarre tutto quello che hai detto. In caso contrario difficilmente riesci a dimostrare che gli interventi da te menzionati portano ad effettivi benefici sul solo piano terra. Senza considerare che sei soggetto a tutti gli obblighi del 192 o 311 a seconda della data del P.d.C o D.I.A. .
Buona fortuna
Buona fortuna
