Centrale termica in edificio pubblico spettacolo
tutor7
Messaggio da tutor7 »
devo fare una SCIA antincendio per una centrale termica collocata a piano terra con entrata indipendente in un edificio adibito a teatro (150 posti).
Il DM 12/04/1996 recita al punto 4.2.3: "In caso di locali sottostanti o contigui a locali di pubblico spettacolo o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2 o ai relativi sistemi di via di uscita, l'apertura di aerazione si deve estendere a filo del soffitto, nella parte più alta della parete attestata su spazio scoperto o su strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, su intercapedine ad uso esclusivo attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta. La superficie netta di aerazione deve essere aumentata del 50% rispetto ai valori indicati al punto 4.1.2 ed in ogni caso deve estendersi lungo almeno il 70% della parete attestata sull'esterno, come sopra specificato, per una altezza, in ogni punto, non inferiore a 0,50 m."
Il locale è inserito nell'edificio ma è sottostante ad una zona camerini e con accesso dall'esterno: voi considerate necessario fare questa apertura che si estende per il 70% della parete?
Grazie mille
Re: Centrale termica in edificio pubblico spettacolo
Hai comunque un locale PS, comprensivo dei camerini.
Si potrebbe discutere se questi sono compartimentati rispetto alla sala.
tutor7
Terminus ha scritto: mar feb 13, 2018 09:54 Hai comunque un locale PS, comprensivo dei camerini.
Più che altro è che se "sego" il muro per un altezza di 50 cm e lungo il 70% della facciata potrebbe crollare l'intera struttura...
:mrgreen:
No.....
metti dei puntelli ......resistenti al fuoco mi raccomando........ :mrgreen:
