isolamento acustico per rumori aerei sotto al mio appartamento
Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.
marica12
Messaggio da marica12 »
Buongiorno a tutti. Ho un serio problema con l'appartamento sottostante il mio. Rumori aerei (tv alta, urla. Bambini che piangono) di una famiglia no maleducata DI PIÙ!!vorrei sapere se qualcuno di voi ha avuto questo problema. Se c'è modo di risolverlo e quali sono i risultati. Vi ringrazio tanto
Re: isolamento acustico per rumori aerei sotto al mio appartamento
marica12 ha scritto:Buongiorno a tutti. Ho un serio problema con l'appartamento sottostante il mio. Rumori aerei (tv alta, urla. Bambini che piangono) di una famiglia no maleducata DI PIÙ!!vorrei sapere se qualcuno di voi ha avuto questo problema. Se c'è modo di risolverlo e quali sono i risultati. Vi ringrazio tanto
- parli con la famiglia sotto
- mandi una lettera da un avvocato per disturbo
- chiami un tecnico competente in acustica che rilevi il disturbo
- mandi una seconda lettera dall'avvocato con relazione del tecnico
- vai in causa
- cambi appartamento.
Non c'è acustica che tenga (o quasi) alla maleducazione.
Sì, anchio ho avuto lo stesso problema, poi fortunatamente hanno arrestato l'inquilino per rapina a mano armata ai danni dell'amministratore condominiale.
nadiaisola82
Messaggio da nadiaisola82 »
Concordo con SuperP, in più proverei a parlare con gli inquilini al piano di sotto per suggerirgli di applicare dei pannelli fonoassorbenti al soffitto in modo da "riparare" alla loro "maleducazione". Io ad esempio, per evitare questo disagio ho fatto insonorizzare il pavimento parquet.
Scelta Infissi Pvc Nurith o Infissi Legno/alluminio?
marica12 ha scritto: Se c'è modo di risolverlo
http://i38.tinypic.com/m7tmj7.jpg
marica12 ha scritto:e quali sono i risultati.
http://lecconews.lc/wp/wp-content/uploa ... nette2.jpg
nadiaisola82 ha scritto:Concordo con SuperP, in più proverei a parlare con gli inquilini al piano di sotto per suggerirgli di applicare dei pannelli fonoassorbenti al soffitto in modo da "riparare" alla loro "maleducazione". Io ad esempio, per evitare questo disagio ho fatto insonorizzare il pavimento parquet.
Spero che dopo un anno e mezzo, Marica abbia risolto il problema.
tutor7
Messaggio da tutor7 »
get your gunn
nadiaisola82
Ciao si si, ho risolto finalmente :)
FranciT
Messaggio da FranciT »
Marica, posso chiederti come?
Franci T.
tutor7
Son curioso pure io!
:D
