Stufa a pellet in un'aula scolastica
Durante il sopralluogo per rinnovare il CPI in una scuola ho trovato una stufa a pellet installata in un'aula. L'art.6.3.0 del DM 26/08/1992 vieta espressamente l'utilizzo di stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, ma non dice nulla per il combustibile solido. Ho fatto un passaggio anche dai VVF, ma i funzionari e anche il Comandante non hanno saputo darmi risposte certe.
Io sono dell'avviso di farla rimuovere, ma per vincere le resistenze degli utilizzatori necessito di un appiglio normativo.
Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica
Mizzeca... io non ne capisco nulla di norme antincendio, ma per la sola sicurezza degli alunni la farei rimuovere...Tom Bishop ha scritto: mer gen 17, 2018 05:40 Io sono dell'avviso di farla rimuovere, ma per vincere le resistenze degli utilizzatori necessito di un appiglio normativo.
Io non trovo nulla nel DM specifico VVF, da ciò traggo 2 ipotesi:
1. Non hanno proprio pensato che qualcuno osasse tanto;
2. Volutamente è stato escluso per salvare magari qualche vecchia scuola di montagna che andava avanti a caminetti.
Comunque rimpallerei la cosa alla valutazione rischio incendio della scuola, e se la devi fare tu... Allora decidi tu. Poi lo fai ben presente ai VVF con cui hai già parlato e magari lo fai dire a loro che non va bene in fase di esame progetto e fine del cinema.
E se han freddo dopo?
Di che portata termica parliamo?
- weareblind
Ma scusate... ma non c'è il riscaldamento dell'edificio? Mi sembra una scena di Pinocchio, alla Collodi.
,sembra una scena di Pinocchio
A parte il doveroso tributo a questi due commenti
UNI 10683 Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi. Verifica, installazione, controllo e manutenzione
Art. 6.3.1: Installazioni non ammesse
E' vietata l'installazione all'interno di locali con pericolo d'incendio
Più chiaro di così....................
Definiresti un'aula scolastica un locale con pericolo di incendio?
Più che locale con pericolo di incendio lo definirei luogo a maggior rischio in caso di incendio, essendo una attività soggetta a controllo.
La stufa è del tipo con scarico a parete (non a norma) e presa aria comburente dall'esterno con camera stagna rispetto all'ambiente di installazione.
Intendi la circolare 52 del 20/11/1982?grifo68 ha scritto: gio gen 18, 2018 23:18 relativa al fatto che lo stesso Ministero ha ai fini della sicurezza antincendio equiparato apparecchi a combustibile solido con quelli a combustibile liquido con la circolare sul DM del 2005
si (che ovviamente faceva riferimento alla circolare 73/1971) con gli ulteriori chiarimenti della nota 3746 del 25 marzo 2014
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... n_3746.pdf
si infatti, e c'è differenza rispetto al divieto della 10683 (che trattando principalmente impianti uso domestico in realtà di riferisce ai box auto, in analogia alla 7129). Il fatto che la stufa scarichi a parete comunque taglia la testa al toroTom Bishop ha scritto: sab gen 20, 2018 05:39 Più che locale con pericolo di incendio lo definirei luogo a maggior rischio in caso di incendio, essendo una attività soggetta a controllo.
Quindi, secondo le tue interpretazioni, nelle aule scolastiche, le stufe a gas metano, di qualsiasi tipo, sono vietate, mentre quelle a biomassa, purchè con scarico oltre il tetto, non lo sono ?grifo68 ha scritto: lun gen 22, 2018 09:31si infatti, e c'è differenza rispetto al divieto della 10683 (che trattando principalmente impianti uso domestico in realtà di riferisce ai box auto, in analogia alla 7129). Il fatto che la stufa scarichi a parete comunque taglia la testa al toroTom Bishop ha scritto: sab gen 20, 2018 05:39 Più che locale con pericolo di incendio lo definirei luogo a maggior rischio in caso di incendio, essendo una attività soggetta a controllo.
no no... la mia era solo una "masturbazione mentale". In realtà concordo con chi ha parlato di "dimenticanza" nel DM 26/08/92 nel quale si parlava solo di generatori a gas o combustibili liquidi, ma è evidente che si vietasse in generale qualsiasi generatore all'interno delle aule, e questo al di la di quanto previsto dalle norme UNI pertinenti che sono gerarchicamente inferioriantonio ha scritto: lun gen 22, 2018 10:54Quindi, secondo le tue interpretazioni, nelle aule scolastiche, le stufe a gas metano, di qualsiasi tipo, sono vietate, mentre quelle a biomassa, purchè con scarico oltre il tetto, non lo sono ?grifo68 ha scritto: lun gen 22, 2018 09:31si infatti, e c'è differenza rispetto al divieto della 10683 (che trattando principalmente impianti uso domestico in realtà di riferisce ai box auto, in analogia alla 7129). Il fatto che la stufa scarichi a parete comunque taglia la testa al toroTom Bishop ha scritto: sab gen 20, 2018 05:39 Più che locale con pericolo di incendio lo definirei luogo a maggior rischio in caso di incendio, essendo una attività soggetta a controllo.
