VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Nicola1973
Salve,ho una stanza della casa di circa 15 mq non abbastanza areata e ho pensato di istallare un RECOVAIR 60 della Vaillant per la ventilazione meccanica controllata per avere un riciclo di aria e sempre nuova,volevo avere dei suggerimenti se potrebbe essere una buona soluzione?
Re: VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Equivale più o meno ad un buco nl muro.Nicola1973 ha scritto: gio gen 11, 2018 12:46 Salve,ho una stanza della casa di circa 15 mq non abbastanza areata e ho pensato di istallare un RECOVAIR 60 della Vaillant per la ventilazione meccanica controllata per avere un riciclo di aria e sempre nuova,volevo avere dei suggerimenti se potrebbe essere una buona soluzione?
ROba seria la trovi puntuale qui https://database.passivehouse.com/en/co ... tion_small mettendo in ordine crescente le portate
Nicola1973
quale mi consigli per il mio caso o in base a quali criteri devo scegliere il modello?
Comfoair 70 di ZehnderNicola1973 ha scritto: ven gen 12, 2018 13:02 quale mi consigli per il mio caso o in base a quali criteri devo scegliere il modello?
Nicola1973
Salve sono nuovo del gruppo,ho bisogno di alcuni consigli,ho una villetta su tre piani,dopo circa 3 anni ho cominciato ad avere problemi di muffa sul muro,contatto il costruttore e con L aiuto del mio geometra arriviamo al compromesso di bonificare tutta casa e verniciare con una vernice più spessa per non far passare muffe,due anni fa si ripresenta il problema,sentendo il geometra avendo casa a nord e finestre buone che non fanno passare un minimo di spiffero mi consiglia di bonificare di nuovo mettere il cappotto esterno e mettere vmc per non far tornare muffe,mi ha consigliato zhelender cemtralizzato ma devo anche bucare pareti e solai essendo casa su tre livelli,pensate possa risolvere il problema delle muffe?grazie
Il problema si risolve vietando per Legge la VMC e obbligando la gente ad areare i locali, se non altro per evitare di respirare le proprie scoregge ad oltranza.
Vedasi: viewtopic.php?f=2&t=15251&p=91396&hilit ... gge#p91396
Lo scrivevo già nel 2012.
Nnn: che memoria!
