Mi trovo a dover asseverare il funzionamento per il rinnovo della conformità di una attività protetta in parte da rilevatori di fumo lineari (a barriera), e non so come far fare il test di funzionalità. A parte il metterci un ostacolo davanti che sicuramente farà capire se il sistema è attivo o meno, ci sono dei sistemi che simulino in maniera più reale il fumo?
Per i rilevatori puntiformi esistono le bombolette di gas di prova specifiche (che possiedo) ma non credo si possano usare anche per i rilevatori lineari...
idee?
Rilevatori di fumo lineari: come testarli?
Re: Rilevatori di fumo lineari: come testarli?
Fiammiferi fumogeni: http://www.ebay.it/itm/25-X-HAYES-COOL- ... xy4dNS6hyUalessiotst ha scritto: mer gen 10, 2018 14:30 Mi trovo a dover asseverare il funzionamento per il rinnovo della conformità di una attività protetta in parte da rilevatori di fumo lineari (a barriera), e non so come far fare il test di funzionalità. A parte il metterci un ostacolo davanti che sicuramente farà capire se il sistema è attivo o meno, ci sono dei sistemi che simulino in maniera più reale il fumo?
idee?
Basta che cerchi SMOKE MATCHES su ebay.
Io ho sempre utilizzato dei pannellini di plastica da porre davanti al sensore che simulano il fumo.
Poi vabbè mi pare che il metodo di prova indicato sia attraverso l'uso di un focolare vero, ma non penso sia sempre possibile attuarlo.
Esistono anche i generatori di fumo e vapore (per esempio per modellismo) che non hanno fiamme libere, ma solo resistenze calde e generatori di fumo a caldo a stick, tipo penna.
Pannelli filtranti specificati dai produttori dei rivelatori.
Come previsto dalla UNI 11224.
Ho fatto recentemente esperienza con i pannelli a bande sfumate graduali.
L'importante è saperli utilizzare. Si deve sollevare il pannello ( nella fascia ottica del rilevatore) con lentezza altrimenti il rilevatore va in blocco in quanto il sistema pensa che sia stato un ostacolo occasionale ( volatile) ad interrompere il raggio.
Stessa cosa succede se si pone brutalmente un ostacolo opaco nella fascia. In sostanza si deve simulare il fumo che gradualmente offuschi il raggio.
Ci vuole pazienza.
Ci vuole pazienza.
