Ciao a tutti, avrei bisogno di un chiarimento
In due reti gas domestiche (ognuna con caldaia + piano cottura) esistenti del 2007 quindi ricadenti sotto la UNI 7129:2001 vengono fatte delle modifiche nell'allaccio al contatore, ovvero vengono unite su un unico contatore (l'altro si chiude) le due unità immobiliari (quindi 2 caldaie + 2 piani cottura) per un totale di 66kW di potenza.
Verrà quindi fatto progetto e calcolo per verifica diametri.
Ma il dubbio è: le reti interne esistenti agli appartamenti devono rispondere alla UNI 7129:2015 attualmente in vigore o solo la modifica di allaccio al contatore deve rispondere alla Norma attuale? Questo perchè ho delle tubazioni sottotraccia nei balconi che ad oggi non sono più ammesse mentre lo erano con la UNI 7129:2001.
Aggiungo che i due impianti attualmente esistenti separati sono provvisti di regolare dichiarazione di comformita dell'installatore.
Modifiche su rete gas esistente
Re: Modifiche su rete gas esistente
Buongiorno.
Il mio parere è che, se esistono delle Dichiarazioni di Conformità per gli impianti, le parti preesistenti rimangono tali dopo la necessaria verifica di tenuta. La nuova parte oggetto di modifica sarà eseguita secondo 7129/2015.
L'impianto rimane nella disponibilità delle due unità immobiliari riunite sotto un unico proprietario - utente oppure sono in capo a due proprietari -utenti ? Nel primo caso non vendo nessuna obiezione, nel secondo credo sarebbero da verificare almeno due cose:
Luca
- 1
- 2
Luca
Grazie Luca 70 del parere.
I due appartamenti vengono uniti in un unico catastale e restano di un solo proprietario.
