In una nuova palazzina 8 appartamenti con impianto centralizzato e pannelli solari per produzione a.c.s. che tipo di contabilizzazione conviene secondo voi adottare?
A - Semplice cassetta per ogni singolo appartamento con contabilizzatore sul riscaldamento e sull'a.c.s. collocata in luogo comune e chiave data all'amministratore
B- oppure da li centralizzare i dati in qualche posto
C- su quel qualche posto (se esiste) collocare un Pc con programma per la contabilizzazione
Inoiltre, correggetemi se sbaglio, un quota delle bolletta che arriva dovrebbe essere suddivisa tra gli otto appartamento secondo i millesimi di pèroprietà. qualcuno sà dirmi in che percentuale ?
Ciao a a tutti e buon rendere
CENTRALIZZATO CON CONTABILIZZAZIONE
Re: CENTRALIZZATO CON CONTABILIZZAZIONE
Se non sbaglio, la norma UNI 10200 dice come ripartire le spese in presenza o meno di contabilizzazione.ASTRO ha scritto:In una nuova palazzina 8 appartamenti con impianto centralizzato e pannelli solari per produzione a.c.s. che tipo di contabilizzazione conviene secondo voi adottare?
Augusto 44
penso che la A sia la soluzione più semplice...volendo puoi puoi cercare direttamente nelle scale uno spazio in cui sistemare un portellino con il contabilizzatore all'interno (da coprire con un meraviglioso quadro dipinto a mano per mascherarlo
Augusto ha scritto:Se non sbaglio, la norma UNI 10200 dice come ripartire le spese in presenza o meno di contabilizzazione.ASTRO ha scritto:In una nuova palazzina 8 appartamenti con impianto centralizzato e pannelli solari per produzione a.c.s. che tipo di contabilizzazione conviene secondo voi adottare?
Dove posso trovarla ?
