Buonasera
sono arrivata questo forum dopo un paio di dubbi a seguito del controllo della caldaia a tenuta stagna nella casa in cui sono in affitto.
Oggi ho fatto eseguire il controllo della caldaia, che a quanto pare non ha subito manutenzione per anni.
Il dubbio riguarda il fatto che il tecnico per pulirla l'ha aperta e con un compressore ha iniziato a soffiare sulla polvere, tutto ciò ha creato nella stanza una nuvola di polvere e un'aria poco respirabile che mi ha fatto aprire la finestra.
Quello che mi chiedo è se sia normale che la pulizia di una caldaia in casa venga effettuata in questo modo facendo volare polvere ovunque e lasciando che altre persone siano nella stessa stanza senza alcuna protezione...
infatti una volta andato via il tecnico ho dovuto ripulire la cucina da cima a fondo, ma pulizia a parte, mi è stato fatto notare da altre persone che probabilmente anche respirare quelle polveri non è poi tanto salutare.
Ora sono preoccupata e vorrei sapere se effettivamente ci sono pericoli per la mia salute dato che ero lì presente e se dovrei cambiare tecnico.
Poi vorrei sapere se il tiraggio con un valore pari a 0.553 hPA è da considerarsi sicuro.
vi ringrazio in anticipo.
Informazioni Pulizia caldaia
Re: Informazioni Pulizia caldaia
La polvere che si è sparsa è normale polvere... Nulla di tossico tranquilla.
Piuttosto Mi chiedo da quanto tempo non veniva aperta
Se la caldaia è di tipo C (stagna) ed a tiraggio forzato il tiraggio è un valore che non significa nulla
Se poi si mette anche a misurare il tiraggio in una tipo C... deve essere premiato
Poi, per non togliere il lavoro a quelli seri, evita di fare i controlli necessari
Quali sono i controlli necessari in questi casi? Sono interessata a saperlo per il prossimo controlloarmyceres ha scritto: lun dic 11, 2017 12:58Poi, per non togliere il lavoro a quelli seri, evita di fare i controlli necessari![]()
Confermo che la caldaia è a tenuta stagna
