S.4.8.6 punto 2 lettera b) purtroppo chiede 120 cm di larghezza della scala a prescindere.
Io ho un piano primo con scala a ventaglio verso piano terra (affollamento piano primo 3 persone). Ventaglio eccellente, larga 135 cm, 30 cm in mezzeria, alzata 18 cm.
La tabella S 4.12 fornisce 4,55 mm/persona per 1 solo piano servito e rischio vita A2, quindi 15 mm teorici.
La tabella S 4.13 mi chiede +5% per alzata 18 cm (ok), accetta la scala a ventaglio ma la larghezza minima va incrementata di 30 cm
La larghezza minima è 120 cm perché lo dice S.4.8.6 (e allora vado a 150 cm e non ci sto) o 15 mm perché lo dice la tabella S 4.12?
A me viene: 135 cm >> (1,5 cm di tabella + 30 cm)
