Salve , ho un problema su di un impianto a fan coil.
I fancoil sono alimentati da una caldaia , alcuni sono caldi e funzionanti ma altri sono freddi.
Tutti i fancoil sono collegati allo stesso collettore ma alcuni tubi sono caldi altri freddi.
Ho spurgato l'impianto ed i fancoil ma niente da fare la situazione non cambia, tra i fancoil ne ho alcuni instalalti a parete quindi più alti ma loro funzionano.
A parte un problema di aria che penso ormai di escludere , cosa posso provare?
I fancoil non hanno valvole a due vie o a tre vie , solo tubazioni dirette dal collettore ai fancoil.
Può essere la pompa che da problemi ? ma se ha problemi non dovrebbe trasmetterli a tutto l'impianto ? perche alcuni funzionano e altri no?
Vi è mai capitato? grazie a chi risponde
Impianto Fancoil
Re: Impianto Fancoil
Prova a farli funzionare uno alla volta agendo sulle valvole dei fancoil
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Roberto112a
Perchè a mio avviso credo tu abbia problemi di perdite di carico differenti.
Se i ventil più freddi sono quelli più distanti o con percorsi di alimentazione più tortuosi
questo potrebbe confermare il tutto.
L'acqua passa dove trova meno perdite di carico.
Se così fosse devi strozzare i detentori sui ventil che scaldano di più in modo da dare più
acqua agli altri ventil (circolatore permettendo)
...a meno che tu non si sia dimenticato qualche valvola o detentore chiusi!!!!
paoloangelo0611
Grazie , per le risposte, era solo un problema di incrostazione , abbiamo risolto con un lavagio chimico su tutto l impianto ed un lavaggio chimico mirato a i fancoli.
