1 abitazione con comproprietari = 1 pratica
Bloccato
rudi
Messaggio da rudi »
Ciao a tutti.
Mi trovo nella seguente situazione: 1 unità immobiliare con 3 comproprietari, ognuno dei quali ha sostenuto una parte dei costi per i nuovi serramenti, caldaia a condensazione e cappotto esterno.
Dovendo redarre la pratica 55% pensavo di fare così: 1 asseverazione, 1 A.Q.E. e tanti allegati "E" quanti sono i comproprietari che hanno sostenuto il costo ..... indicando ovviamente i soli costi realmente sostenuti, come si evince dalle fatture e bonifici di pagamento.
Grazie per le Vs considerazioni.
Rudi :D
Rudi
maxis
Re: 1 abitazione con comproprietari = 1 pratica
Messaggio da maxis »
rudi ha scritto:Ciao a tutti.
Rudi :D
Io farei 1 AQE all.A - 1 Asseverazione - 1 All.to E e metto un richiedente e poi nell'apposito spazio anche per conto di altri.
Vado a gestire tutto con le fatture che ovviamente dovevano essere intestate ai 3 proprietari che pagheranno con bonifici distinti le parti che gli competono.
gfrank
Messaggio da gfrank »
Rudi :D
Quoto
gfrank
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Rudi :D
Scusa ma dove trovo questo spazio?
Intendi nella riga "Titolo a cui sono fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare" indicando questa ultima opzione?
Qualcuno ha qualche chiarimenti Enea in merito?
Andrea Diqui
mhell
Messaggio da mhell »
Andrea_Diqui ha scritto: Intendi nella riga "Titolo a cui sono fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare" indicando questa ultima opzione?
l'intervento è su un unico edificio -> 1 solo allegato E
è come per il 36%: si manda un'unica comunicazione
In titolo a cui sono fatti i lavori io metterei contitolare, poi sul modulo on-line, sotto il nome del soggetto che ha sostenuto le spese si può scrivere SI nella casella "Richiesta anche per conto di altri"
Quel che conta è che i bonifici siano separati.
Ospsar
Messaggio da Ospsar »
rudi ha scritto: Scusa ma dove trovo questo spazio?
Ho un caso simile anch'io.
Un unico edificio con 5 persone intestate, ognuno di loro si è fatto intestare una fattura per la sua quota e l'ha pagata con bonifico.
Mi puoi dire come hai fatto tu? grazie..
my_TT
Messaggio da my_TT »
Rudi :D
io le ho fatte tutte così
Bloccato
