mancanze non rilevate durante sopralluogo
buge
Messaggio da buge »
Discutevo con un collega...io sostengo che se i VVF o anche lo stesso asseveratore non rilevano mancanze antincendio in fase di sopralluogo, ma che queste in realtà ci sono (ad esempio: mancanza di uno sgancio elettrico, oppure mancanza di un Cert Rei, ecc) il Titolare dell'attività è comunque tirato in ballo in caso di incendio e successiva indagine giudiziaria.
Il collega sostiene l'opposto.
Mi sembrava esistesse della giurisprudenza in mertio ma non la trovo.
Qualcuno ha riferimenti? giudizi?
grifo68
Re: mancanze non rilevate durante sopralluogo
Messaggio da grifo68 »
Mah... Non conosco giurisprudenza in merito però tenderei ad essere più d'accordo con il tuo collega. Tirare in ballo il titolare dell'attività (che può essere un imprenditore ma anche la mitica signora Maria) significherebbe riconoscergli competenze tecniche che non è tenuto ad avere. Lui non è neanche tenuto a sapere che li ci vuole uno sganciatore o un pulsante di emergenza...
La responsabilità è sempre in capo al titolare dell'attività che si avvale di un professionista per le questioni tecniche. Con le procedure attuali è pertanto il professionista il responsabile tecnico ai fini della prevenzione incendi, il titolare dell'attività è il responsabile gestionale. Se durante un sopralluogo i VVF non si accorgono che manca, ad esempio, un pulsante di sgancio, la responsabilità è del professionista che ha firmato la SCIA. Mettiamo poi che vi siano carenze su un impianto perché l'installatore non lo ha realizzato a regola d'arte come ha dichiarato nella Di.Co. Bene è lui il responsabile in quanto il professionista prende atto della sua DiCo e la tiene agli atti. Con il DPR151/11 le cose stanno così
E' così per tutto: l'assenza di rilievi in merito alla non conformità di un impianto o di un dispositivo non sollevano dalle responsabilità derivanti rispettivamente il proprietario o produttore di tale impianto o dispositivo.
