verifiche di legge prima di rivedere meglio la uni
ciao
allora
app ultimo piano in condominio con centralizzato già contabilizzato
assodato dalle faq che isolando da interno o intercapedine alcune pareti e tutto il solaio verso esterno
per calcolare le sup per inquadrare intervento in legge 10 si considera tutto il condominio
quinndi sono sicuramente sotto il 25 % e quidni riqualificaz energetica
chiedo
il condominio come detto ha imp centralizzato con caldaia a gas e contabilizzazione
se nell app oltre agli isolamenti aggiungono un dual split
a livello legge 10 ?
devo verificare qualcosa ?
rend in caldo e freddo e se si come ? in caldo senza considerare il centralizzato
in questo caso cmq mettere priorità uno alla pdc e 2 alla caldaia non mi pare sensato
( sicuramente nell eventuale ape vorrei considerare cmq tutto
allora
chiedo
Re: verifiche di legge prima di rivedere meglio la uni
il riferimento è sempre il punto 5.4.5 della 11300 - 4 2016
la tabella si usa in mancanza di indicazioni di porgetto
nel caso in esame la logica mi dice che
per legge10 dovrei verificare nuovo inp pdc in caldo e freddo come se ci fosse solo quello
per ape invece devo considerarli tutti ma essendo risc gas centralizzato metterei quello in priorità 1 e la pdc in caldo priorità 2 e quindi come se no ci fosse
non credo abbia senso contare la pdc con priorità 1 quando il riscaldamento centralizzato non lo possono spegenre e accendere loro tranne poter chiudere le vt
Mi sembra sensato il tuo ragionamento e anche cautelativo, quindi da portare avanti.
Con la caldaia in priorità 1 la pdc sarà sempre spenta.
Devi poi fare il calcolo estivo per i locali nei quali hai le unità interne e, direi, per quelli aperti e comunicanti con tali ambienti.
si intanto il regolamento comunale richiede dimensionamento analitico dell impianti del freddo
quindi divido in due
in legge10 rendimenti senza ocnsiderare gas
in ape considero entrambe ma con priorità invertite 1 gas e 2 pdc
perchè cmq non è previsto qualcosa come per le biomasse in cui si può dire che coprono una certa %
Non ne sarei così sicuro: quel paragrafo si riferisce ad un unico sistema con più generatori, ovvero stessa distribuzione ed emissione. Nel tuo caso hai due impianti termici completamente distinti; se non c'è qualcosa di analogo ai sistemi a biomassa, tocca ragionare per analogia e di coscienza propria.girondone ha scritto: gio ott 12, 2017 15:03 il riferimento è sempre il punto 5.4.5 della 11300 - 4 2016
E hai detto nientegirondone ha scritto: gio ott 12, 2017 15:03 non credo abbia senso contare la pdc con priorità 1 quando il riscaldamento centralizzato non lo possono spegenre e accendere loro tranne poter chiudere le vt
Vero verissimo
Però qui interfacciamo un imp autonomi con uno centralizzato
Bel casino direi non previsto dalla norma
Confermo che non è previsto dalla norma e di conseguenza nemmeno dal sw (mc4 nel mio caso, feci a suo tempo un quesito in assistenza).
Infatti se provo ad assegnare due impianti diversi per lo stesso servizio sulla stessa zona termica si blocca in errore; l'ho sperimentato facendo l'APE di un appartamento con risc. centralizzato e split a pompa di calore in alcuni ambienti.
Per superare il problema ho dovuto inserire gli split con servizio solo freddo.
bene
quindi direi che la strada che indicavo era giusta
ovvero verificare l impianto pdc x legge 10 come se fosse unico impianto
e poi per ape che serve per 65% in quanto si isolano delle strutture... beh li.... invento...
a discapito del risultato dell ape io tratterei solo il centralizzato e la pdc per il freddo
detto tutto questo però....
pdc minore di 15 kw quindi....salta fuori questo direi
viewtopic.php?f=2&t=23517
boh... se fosse qui da me in e.r. il 192 non lo userei.
La dgr nostrana considera impianto termico le pdc di qualunque taglia.
Quindi riqualificazione energetica (nuovo imp. termico in edificio esistente) e conseguente verifica delle prestazioni della pdc in caldo e in freddo.
La normativa della regione nel tuo caso rimanda al 192?
curiiosità..
poi l ape come l puoi fare?
diciamo che la liguria si è allineata quasi in toto al nazionale
considero le pdc per solo servizio raffrescamento
il riscaldamento lo considero solo con il centralizzato
ok
come dicevamo
ci rimette il risultato dell ape
ma è la cosa più giusta
come dicevamo
con la 2018 dovrei però verificare .... a memoria mi sa che si può dare % anche agli split come per le stufe a biomassa... vedo di capirlomarcello60 ha scritto: mar ott 17, 2017 17:16 Confermo che non è previsto dalla norma e di conseguenza nemmeno dal sw (mc4 nel mio caso, feci a suo tempo un quesito in assistenza).
ma cmq non è normato
memoria buona
nei dati di zona
- Percentuale del carico termico coperto dall'impianto [%]: Una data zona termica può essere servita da una molteplicità di impianti, a loro volta collegati a generatori di tipo differente. Qualora una stessa zona impiantistica sia servita da più impianti, in tale campo occorre indicare, in termini percentuali, la quota parte di carico termico di zona soddisfatta dall'impianto in esame (indicato nella sezione Centrali/Impianti/Zone).
nei dati di zona
hai ragione, c'è anche nella 2017.
Il problema però è stabilire la % ... non si può stabilire un valore a priori a mio avviso e la norma non dice cosa inserire.
risposta
la presenza di un generatore non collegato ad un impianto termico (ad esempio uno split, una stufa catalitica, un camino, etc..) non concorre, in genere, alla determinazione della prestazione energetica dell'immobile a causa della mancanza di integrazione, in termini di sistemi di regolazione e controllo, con gli impianti termici fissi.
Di fatto la gestione di tali sistemi è affidata alla discrezionalità dell'utenza, fattore che rende problematico descriverli in maniera rigorosa a livello progettuale.
Il software, fondamentalmente, consente di inserire tutti i sistemi di generazione fisicamente presenti in un dato immobile, permettendo di definirne quota parte del carico termico soddisfatto e priorità di funzionamento; questa possibilità, però, dev'essere valutata alla luce dei criteri sopra menzionati.
Quindi in questi casi, alla fine, lo split è da considerare solo freddo ai fini energetici.
direi che rimane l unica....
salvo verificarlo cmq in fase di legge10 come impianto termico
Io sono di altro parere: per la prestazione energetica si dovrebbe valutare l'impianto che conduce alla miglior classificazione. Per cui se l'impianto in pdc è in grado di soddisfare da solo i fabbisogni lo inserisco come unico impianto e il centralizzato neanche lo considero.
L'ape è un dato di targa che rappresenta il meglio che può fare un edificio in determinate condizioni, non deve tener conto delle modalità d'uso delle persone. Una casa automobilistica dichiara lo 0-100 della sua macchina come dato assoluto, se poi chi la compra vuole andare più piano è affar suo
Vero anche quello
Ma mi pare che per es Lombardia abbia interpretato nell altro modo
Boh
Boh
